Показано с 11 по 20 из 28
Тема: СПК1хх - Логин без ввода имени пользователя
    Почти получилось. Клавиатуру на цифровую для пароля поменял, осталось вписать значение логина по умолчанию. Если просто поменять %s на Admin или 'Admin', пишет "The user does not exist"
    13,944
    Вы можете поле ввода пароля в библиотеке отредактировать таким образом.
    А поле ввода логина вообще убрать.
    VisuUserManagement.g_VisuLoginProviderManager.m_arrLoginProvider[iIndexLoginProvider].stUserName := "Admin";
  3. #13
    Спасибо, все получилось!
  4. #14
    А нет версии этой библиотеки для CDS 3.5.11.5 ?
  5. #15
    13,944
    Вы можете сами отредактировать исходники.
    Вполне возможно, что и библиотека из темы будет работать в 3.5.11.5 - там в исходниках ничего не менялось уже с SP6, кажется.
  6. #16
    Дело в том что не могу открыть исходник.
  7. #17
    13,944
    Что именно вам мешает это сделать?
  8. #18
    На этапе открытия библиотеки имеем:
  9. #19
    В итоге имеем такое окно и все. Библиотека не загружена для редактирования.
  10. #20
    13,944
    Я имел в виду библиотеку из дистрибутива CODESYS:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post345960
    Версии OwenVisuDialogs для 3.5.11.5, действительно, нет.
    Вы можете обновить прошивку контроллера до актуальной версии и использовать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 - тогда можно будет работать и с этой библиотекой.
  1. Отображение имени объекта в окне
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:46
  2. Изменения имени канала Modbus
    от Туман в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 23:33
  3. логин, пароль
    от v.agoshkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:24
  4. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 15:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 08:14
