Программа_прошивки.jpg вот так выглядит программа смены прошивки
Накой она вам?
Что бы попробовать обновить прошивку (а в друг поможет) не средствами Codesys, а через кабель КС14.
Точно можно же еще файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK закинуть в ручную. Сначала сделать пункт Онлайн->Создание->Загрузочный проект при не установленном соединении с ПЛК, файлы с таким расширением точно лежат в папке с моим проектом, остается их переименовать в DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK соответственно. Затем посмотреть с помощью браузера ПЛК и команды filedir эти ли файлы лежат в самом ПЛК.
Спс, буду пробовать и обязательно отпишусь, но не сейчас (работает производство).
А что разве нельзя закидывать файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK в ручную Онлайн->записать файл в ПЛК указываем эти файлы (связь с ПЛК есть)?
Продолжение пришло после заводского сброса, просто по рукой ПЛК110-60 [M02], а не тот старый ПЛК110-60, после которого проверкой командой filedir файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK пропали из памяти ПЛК,
вот это и надоумило попробовать в ручную записать эти файлы, что с успехом получилось.
