Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
Здравствуйте братья по гороскопу!
Такой вопрос. Написан проект в конфигураторе СП310 и на ПЛК110 CoDeSys. Могу ли я добавить еще одну СП310? Возможно ли дублировать СП310 так, чтобы оператор у станка мог управлять контроллером ПЛК110 так же как и оператор с СП310 удаленно?
так, чтобы программа на конфигураторах панелей СП310 была одной и той же? Ну то есть типа только адреса у них разные.
Если в качестве интерфейса используется Ethernet и панель работает в режиме Modbus TCP Master - то это возможно.
