Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 100-24 R-L
    Может быть два варианта, насколько я понимаю:
    а) В ПЛК лежит только скомпилированная программа, по которой он работает при запуске. В этом случае посмотреть ничего не получится.
    б) В ПЛК добрый разработчик сам, своими руками, для других людей загрузил исходный проект. Тогда можно посмотреть.
    Для всего этого следует почитать руководство по CodeSys v2 (от ОВЕНа), и дочитать до раздела, как управлять ПЛК при помощи ПЛК-браузера (для этого надо к ПЛК ещё и подключиться).
    Там есть команда filedir. Она выводит список файлов внутри ПЛК. Если там есть файл с расширением ".pro" (.rar/.zip - если кто-то загрузил туда архив) - то вот это вот исходный проект для человека. А если его нет - то исходники не будут доступны.
    Благодарю за помощь, но я уже загрузил свой проект. В будущем буду отталкиваться от этих вариантов. Я это спрашивал вот еще к чему, допустим, приехав на объект к заказчику надо изменить программу написанную не мной.
