Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вызов диалога из таблицы
    Question Вызов диалога из таблицы
    Всем привет.
    Простейшая задача.
    Таблица с рецептами (грубо).
    Хочется редактировать значения рецептов прямо в таблице.
    С простыми цифрами нет проблем.
    Один из параметров я хочу выбирать из списка. Для этого создал диалог, в котором в свою очередь тоже таблица.
    Присвоил столбцу в таблице с рецептами по нажатию "открыть диалог" - ругется, говорит: C0046: Идентификатор 'genvInput' не задан
    Есть идеи? =)
    Мне кажется, это очень частая задача - может уже эта ошибка пройдена =)
    13,706
    Выложите ваш проект (убрав все лишнее, оставив только таблицу и диалог) - я посмотрю, в чем дело.
    Скинул на ядиск.
    https://yadi.sk/d/xJzcvBeDjzCDcQ
    В таблице столбик "тип материала" должен открывать диалог выбора материалов... но он этого делать не хочет.
    13,706
    Это баг, и он зафиксирован совсем недавно - поэтому не исправлен даже в той версии CODESYS, на которую мы в ближайшей перспективе переходим (3.5.16.30)
    Насколько я понимаю, есть небольшая вероятность, что разработчики выпустят хотфикс к 3.6.16.30 с исправлением этого бага.
    Пока что лучше наложить поверх этого столбца таблицы отдельные прямоугольники или вообще целиком сделать таблицу самому из них.
    ну я уже по-другому обошел проблему.
    Оператор выбирает строку в этой таблице рецептов и нажимает кнопочку "редактировать". Открывается диалог редактирования с шрифтом побольше, чтобы удобнее было.
    И там уже просто поля. И из поля нормально вызывается диалог выбора типа материала.
  1. Вызов диалога визуализации из программы
    от RV9WFJ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:23
  2. Заполнение таблицы
    от dmitriyv в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 08:06
  4. Заголовок диалога Numpad
    от Изюм в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:30
  5. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:04
