Сообщение от
melky
VladGC самый простой способ через Словарь массив строк командами, что написал выше. Парсить ничего не надо тогда специально.
FileToString читает в одну строку, а ReadAllLines читает в массив строк, которые надо будет все равно разбить на столбцы,
Получается что уходит одна итерация
Попробовал ReadAllLines с примером из https://www.cyberforum.ru/csharp-beg...ad1736667.html
class Program
static void Main(string[] args)
string[] lines = File.ReadAllLines(@"D:\input.txt");
int[,] num = new int[lines.Length, lines[0].Split(' ').Length];
for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
string[] temp = lines[i].Split(' ');
for (int j = 0; j < temp.Length; j++)
num[i, j] = Convert.ToInt32(temp[j]);
Параметр_1=num;
Ошибка: CS0029: Не удается неявно преобразовать тип "int[*,*]" в "int[]".
Хотя сама переменная в MasterScada с типом ARRAY [*,*] OF DINT
В принципе добить можно до рабочего состояния, по крайней мере все читает как надо
Сообщение от
nub
ясно. большое спасибо!!!
попробую сначала через file to string прочитать txt файл, затем string - на части (с помощью функций работы со строками) и присвоить переменным; если не пойдет, обновлюсь.
Думаю стоит обновиться или подождать версии 1.2.12 , должна скоро выйти по идее..
По крайне мере, как предложил melky, может действительно лучше на с#, примеров в сети много, да и возможности побогаче
Сообщение от
nub
Кстати, а что будет в Masterscada4d при передачи данных командой file to string размер данных файла будет больше объема переменной типа string (к примеру в txt файле 1000 символов - и как теперь их прочитать все)
Все норм будет(одна большая строка):
