Страница 41 из 195 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #401
    13,614
    VladGC самый простой способ через Словарь массив строк командами, что написал выше. Парсить ничего не надо тогда специально.
  2. #402
    как обновиться в Masterscada4D? в меню не нашел - текущая версия 1.2.9 - поддержка внешнего кода у ФБ st есть как в вебинаре, только очень сложный алгоритм с подгрузкой библиотек - проект пока не удалось сделать.
    будет ли эл. ключ работать после обновления?
    Последний раз редактировалось nub; 14.01.2021 в 14:04.
  3. #403
    Бесплатно можно обновляться год с момента покупки, можно написать в тп , что бы дали ссылку на скачивание новой версии.
    Затем надо переустановить как RT так и DT
    Только надо все забекапить, что бы случайно не сломать как проект так и архивы и прочее
  4. #404
    ясно. большое спасибо!!!
    попробую сначала через file to string прочитать txt файл, затем string - на части (с помощью функций работы со строками) и присвоить переменным; если не пойдет, обновлюсь.
    Кстати, а что будет в Masterscada4d при передачи данных командой file to string размер данных файла будет больше объема переменной типа string (к примеру в txt файле 1000 символов - и как теперь их прочитать все)
  5. #405
    FileToString читает в одну строку, а ReadAllLines читает в массив строк, которые надо будет все равно разбить на столбцы,
    Получается что уходит одна итерация
    Думаю стоит обновиться или подождать версии 1.2.12 , должна скоро выйти по идее..
    По крайне мере, как предложил melky, может действительно лучше на с#, примеров в сети много, да и возможности побогаче
    Все норм будет(одна большая строка):
    Вложение 53019
  6. #406
    Попробовал ReadAllLines с примером из https://www.cyberforum.ru/csharp-beg...ad1736667.html
    class Program
            static void Main(string[] args)
                string[] lines = File.ReadAllLines(@"D:\input.txt");
                int[,] num = new int[lines.Length, lines[0].Split(' ').Length];
                for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
                    string[] temp = lines[i].Split(' ');
                    for (int j = 0; j < temp.Length; j++)
                        num[i, j] = Convert.ToInt32(temp[j]);
             Параметр_1=num;
    Ошибка: CS0029: Не удается неявно преобразовать тип "int[*,*]" в "int[]".
    Хотя сама переменная в MasterScada с типом ARRAY [*,*] OF DINT
    В принципе добить можно до рабочего состояния, по крайней мере все читает как надо
  7. #407
    13,614
    VladGC , эээ, пожалуй я приведу весь свой код, делал очень давно и возможно тут фокусы с Linq. я это делал в RapidScada, по этому не знаю, как эти же механизмы использовать в MasterScada, но может поможет понять и сделать как вам нужно.
    У меня это три "формулы" - скрипта.
    Чтение переменных - SetVal здесь встроенная функция Scada системы записать в канал № значение SetVal(1000, 23.6) пример
    bool initRet = false;
    double LoadRet()
    if (!initRet)
    if (System.IO.File.Exists(pathRet))
    string[] RetLoad = System.IO.File.ReadAllLines(pathRet, Encoding.UTF8);
    for (int i = 0; i < RetLoad.Length; i++)
    SetVal(Convert.ToInt32(RetLoad[i].Substring(RetLoad[i].IndexOf("[")+1, RetLoad[i].IndexOf(", ")-(RetLoad[i].IndexOf("[")+1)),10),Convert.ToDouble(RetLoad[i].Substring(RetLoad[i].IndexOf(", ")+2,RetLoad[i].IndexOf("]")-(RetLoad[i].IndexOf(", ")+2))));
    initRet = true;
    return Convert.ToDouble(initRet);
    Объявление переменной как Retain
    string pathRet = @"/home/pi/scada/ScadaServer/Config/retain.txt";
    Dictionary<int, double> DictRet = new Dictionary<int, double>();
    public double Retain (double ret)
    DictRet[CnlNum] = ret;
    return ret;
    Запись в файл
    double SaveRet()
    string[] RetSave = new string[DictRet.Count];
    bool eq = false;
    for (int i = 0; i < DictRet.Count; i++)
    RetSave[i] = Convert.ToString(System.Linq.Enumerable.ElementAt(DictRet, i));
    if (!System.IO.File.Exists(pathRet))
    System.IO.File.WriteAllLines(pathRet, RetSave, Encoding.UTF8);
    return 0;
    else
    string[] RetOld = System.IO.File.ReadAllLines(pathRet, Encoding.UTF8);
    eq = System.Linq.Enumerable.SequenceEqual(RetOld, RetSave);
    if (!eq)
    return Convert.ToDouble(eq);
    Все таки есть преобразования в строку при записи в файл и обратное преобразование в числа int и double
    Скобочки [ и ] это я оказывается для красоты замутил что ли хотч не, это скорее особенность какого-то механизма при записи.
    При записи я не парился с конвертированием Key и Value словаря, а сделал это через Linq. Обратно уже по одному. Вполне возможно можно обрезать лишние скобки и разделить строку и как то быстрее сделать при чтении но как-то особо не парился...
    Последний раз редактировалось melky; 15.01.2021 в 23:14.
  8. #408
    По умолчанию Ошибка при формировании отчёта в Мастерскада4Д1.2, блок ReportFB.
    Здравствуйте!
    Скачал бесплатную одночасовую версию Мастерскада4Д1.2.Формирую отчёт с помощью функции ReportFB. Старался сделать всё, как написано в хелпе ПО. Блок при запуске Execute выдаёт ошибку Can't parse response.
    Подскажите пожалуйста, что это и как исправить. Или где посмотреть: гугл и хелп не находят.
  9. #409
    Цитата Сообщение от Алекс. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Дайте скриншот программы и отчета, что бы глянуть как оно выглядит
    Есть документация от производителя самого отчета, но это не ваш случай
    https://www.stimulsoft.com/ru/docume...e/user-manual/
  10. #410
    Коллеги, приветствую! Есть MasterSCADA 4D + ОВЕН110 MS4
    Есть внешний канал modbus связанный с переменной InOut BOOL (свойство сохранять - выключено).
    По приходу 1 выполняется некая подпрограмма, после ее выполнения регистр нужно обнулить. Никак не получается этого сделать, упрощенный пример:
    R_TRIG_5(CLK:= MB_ALL_OFF );
    IF R_TRIG_5.Q THEN
    MB_ALL_OFF:= FALSE; (*Для сквозных переменных отключить свойство сохранять*)
    END_IF
    Переменная сбрасывается и сразу возвращается в TRUE.
    Пробовал добавлять локальную промежуточную переменную и по ней в следующем цикле обнулять, эффект тот же.
    Вероятно я упускаю что-то простое, тыкните носом пожалуйста.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
