Добрый день! Опишу проблему. Codesys 3.5. Добавляем в символьной конфигурации правильные данные (правильный тип данных) для OwenCloud. Всё работает, данные синхронизируются с облаком. В какой-то момент случайно ставим галку в символьной конфигурации на какой-т о неподдерживаемый тип данных, например, структуру и заливаем такую программу на контроллер. Проблема в том, что после этого синхронизация останавливается, причём зелёная галка в веб-интерфейсе овенклода стоит, что неправильно информирует о том, что данные синхронизируются, что, в свою очередь, может быть воспринято оператором, что всё ОК, но это не так.
Предложение. Сделайте, пожалуйста проверку типов данных на ошибочность в самом облачном сервисе. Ведь, если данных много, проверять их вручную достаточно сложно.
