Страница 53 из 174 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #521
    Использовать контроллер в качестве шлюза между полевыми устройствами и системной верхнего уровня, безусловно, можно.
    Что происходит в вашем конкретно случае - нельзя сказать, не видя проекта.
    Архив проекта больше 50 Мб. Не получается подгрузить. Скинул на Ядиск. ССылка - https://yadi.sk/d/zhDl8C3-GX5_NA. Данные берутся с M7051_2A14. Выдаются наружу 27 слово. Сейчас сделал в главной программе записывание переменной, а уже записанную переменную складываю в выходной буфер. До этого в выходной буфер писал переменную, которая считывалась с M7051_2A14.
  2. #522
    Для начала на вкладке, где вы привязываете переменные к слэйву (Modbus_Serial_Output) для параметра Всегда обновлять переменные установите значение Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).
  3. #523
    Понял. Спасибо. Попробую. Во время отладки подключался к контроллеру через Кодесис и смотрел состояние переменной в Modbus_Serial_Output во вкладке соотнесение входов/выходов. Там переменная менялась в зависимости от считанного значения. А в устройстве, которым считывали данные не менялись. Попробуем на следующем проекте. Возможно, причина в этом. Спасибо.
  4. #524
    Всем доброго времени суток. Есть небольшая проблема, нужно управлять сервоприводами от ПЛК 210, на сервоприводах есть протокол PROFINET, на ПЛК вроде как нет и не предвидится, выше поднималась подобная проблема пользователем "Gatling", только там протокол был Ethernet IP. Вопрос, можно ли на родном, отечественном ПЛК 210 завести PROFINET (не важно каким способом, купить лицензию, воспользоваться сторонними библиотеками, написать свои библиотеки). Или сразу не мучатся, пойти и купить забугорный ПЛК, у которого на борту будут все протоколы.
  5. #525
    И речь идет не об одной единственной установке, а о серийном применении в металлобрабатывающих станках.
  6. #526
    10,591
    тогда шлюз anybus с модбас на профинет
  7. #527
    13,584
    и ценник превратится в забугорный вариант.... смысл ?
    Как вариант посмотреть среди нашекитайских вариантов, возможно есть с наличием каплеров в линейке...
    полазил от нефик делать, и что-то не наблюдаю ПЛК с ProfiNet, походу это только Семен да ЖЕ практикуют...
    У одних товарищей увидел модуль ProfiNet IO но он только в единственном лице к процу ставится и всего ан 128 точек вода вывода.
    Кстати если речь о станках, то какой тут к черту преобразователь с Modbus ???
    Последний раз редактировалось melky; 11.01.2021 в 21:48.
  8. #528
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться:
    Codesys3.5SP11patch5hotfix4
    СПК110 (М01)
    Таргеты и библиотеки все стоят, программы пишу, работают
    Тут пришлось поставить модуль МУ110-32Р, собираю программу на CFC, а в библиотеке нет функционального блока MY110_32R_outs.
    Все переустановил, вплоть до кодесис. Не помогает, все функциональные блоки есть, кроме 32Р. Даже отдельно устанавливал только его. не появляется в списке и все.
    Вопрос: у модуля на 32 релейных выхода в принципе нет функционального блока? Или я что-то не так делаю?
  9. #529
    СПК110 (М01)
    Вы пишите об очень старом способе опроса, который на современных контроллерах просто не нужен.
    Сейчас все настраивается гораздо проще и без функциональных блоков - прямо через дерево проекта:
    https://youtu.be/77fdfnfdJME
  10. #530
    Евгений, благодарю за ссылку на ролик. И все же вопрос для тех, кто привык по старинке, есть шансы получить этот функциональный блок или надо изучать новые способы опроса с ручным вписыванием всех переменных?
    На всякий случай, прикладываю скриншот того, что я имею ввиду. Снимок_Экрана.png
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
