кстати да... 120 ом
кстати да... 120 ом
проблема есчё и в том, что объект на значительном удалении (около 400 км). есть только доступ по айпи к плк. если туда ехать, нада иметь хотя бы приблизительное решение проблемы, поехать поменять резисторы - как то ...![]()
и так:
- скорость меньше, например, 9600
впринципе видел в примерах как, можно поменять настройки мв, из плк. попробую.
- терминирующие 120 ом (можно попытаться без них, иногда помогает)
пока недоступнокакая вероятность что поможет?
- количество повторов 2-3
и как это сделать?
