Я не знаю как это точно сделать. Но ПР понимает управление по сети. По-сути дела нужна "прокладка " между Алисой и ПР. Варианты.
1) софт. Что за софт я не знаю так как невладах с эти делом.
2) железо. Тут проще. Есть розетки и выключатели с кем Алиса дружит. Нужно знание схемотехники, навыки пайки, прямые руки . Берём выключатель. Открываем. Находим силовой ключ который по указке Алисы подает силу на выход. И эту силу заводим на вход ПР. Потом элемент ИЛИ. Один вход от Алисы другой от кнопки. Выход элемента ИЛИ на вход макроса ON-OFF. Выход макроса "он-офф" на выход ПР. Ну а дальше уже силовая коммутация через промежуточное реле.
Что бы не тянуть кучу проводов. Проще все выключатели собрать рядом с ПР. А в комнатах где Алиса будет " Рулить" вашим светом поставить простые кнопочные выключатели без фиксации. Соединив их с ПР простым кабеле 2*0.75(передаем сигнал управления на ПР). Аналогично можно сделать и "розетки" для чайника. Хотя если им нет воды то пожаром попахивает. Я бы сделал примерно так если бы мне нужно было бы подружить Алису с ПР.
Ответить с цитированием
