Страница 40 из 181 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #391
    После конвертации проекта созданного в версии 1.1 2018 года и запуска не работает настройка фона всех окон, как это недоразумение исправить?
    Графика проекта большая и некоторые элементы по цвету сливаются с голубым фоном, на графиках с белым, цвет элементов предопределён техническим заданием.
    При запуске родной среды проекта, регулировка цвета фона окна работает.
  2. #392
    Что значит "не работает настройка фона"? В редакторе цвета невозможно задать? Или в рантайме цвета некорректно отображаются? И в каком формате цвета заданы, в HEX или RGBa? Попробуйте цвета переписать в RGBa.
  3. #393
    В проекте фон окон выбирается с помощью кнопок выбора цвета далее через переменные SolidColorType в заливку фона. Пришлось удалить связи и по новой создать, всё работает. Кстати в режиме исполнения значения переменных SolidColorType отображаются без закрывающей скобки типа = rgba(40,41,42,1
  4. #394
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать сохранение массива данных в файл и чтение данных из файла.
    Есть потребность читать уставки (порядка 400 штук формата real) из внешнего файла (по нажатию кнопки, непостоянно) и иногда вносить изменения в файл.
    На данный момент нашел только запись строки в файл и чтение строки из файла - но как распознать значения из строки (получается длинный набор чисел без привязки к переменным), надо писать какую-то отдельную программу
    - может этот вопрос уже решен? Заранее спасибо за ответ.
    Кто работал с XMLString, что это такое, в хелпах нет информации (странный подход у разработчиков - писать блоки и не давать на него инструкций в хелпе).
  5. #395
    13,041
    nub через массив строк не пробовали? з.ы. не работал с MasterScada, но так как она поддерживает C# если не ошибаюсь, то можно писать в файл переменные в виде массива строк при помощи
    System.IO.File.WriteAllLines
    и читать при помощи
    System.IO.File.ReadAllLines
    в другой системе я пишу файл вида
    [63, 700]
    [64, 700]
    [451, 53]
    [452, 53,5]
    [453, 46]
    где первая цифра это номер канала, а вторая это значение
  6. #396
    пока не нашел в Masterscada4D поддержки C# или С++, кто-нибудь видел? через поиск в хелпах не находит. в инете информация есть только по третьей скаде.
    Последний раз редактировалось nub; 14.01.2021 в 08:18.
  7. #397
    Шарп в 1.2.11 появился, в объект добавляется "Программа C#". По плюсам был вебинар https://www.youtube.com/watch?v=gXwOYFsKJ2c
  8. #398
    Большое спасибо! этот вебинар нечто - из "+" информативность - однако нет описания что и от куда берут, к примеру что за masterplcap? сам проект к видео не приложен.
    Последний раз редактировалось nub; 14.01.2021 в 14:15.
  9. #399
    13,041
    nub тогда наверное вам проще обновиться до версии, где есть C#, я правда не знаю всех механизмов, как в нем писать скрипты (программы) на C# по этому не подскажу правильность кода, но там будет несколько строк всего и привязать это к кнопкам или другим элементам интерфейса.
    в моем случае формула чтения значений из файла находится в самом первом канале БД, а записи в самом последнем и если значения менялись в процессе, то происходит запись в файл а при перезагрузке происходит чтение, но можно привязать и к кнопке интерфейса или даже внешней команде.
    Последний раз редактировалось melky; 14.01.2021 в 09:18.
  10. #400
    XMLString в справке есть, по крайней мере в последней сборке, попробуйте обновиться, там и c# будет.
    Что бы распознать, необходимо что бы в файле был разделитель, если он есть то можно что то распарсить
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
