Страница 197 из 406 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4059
  1. #1961
    13,644
    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Это не решило проблему. Так же попробовал сделать панель слейвом, и такая же ситуация. В чем может быть ошибка и как в этим бороться?
    Снимите видео с демонстрацией проблемы и выложите проекты для ПЛК и панели, пожалуйста.
  2. #1962
    Отправил Вам на почту.
  3. #1963
    Здравствуйте, есть нужда задавать структуру каталогов на USB носителе в виде год/месяц/час.csv. При проверочной компиляции компилятор макросов не ругается на mkdir, но во время загрузки в панель выдает ошибку. Есть ли возможность создавать каталоги? Панель СП310-Р.
  4. #1964
    К панели по Ethernet (протокол Modbus TCP) подключено внешнее устройство (IO-Link master). В панели надо задать IP адрес этого устройства и номер порта. IP адрес устройства известен. Вопрос - какой номер порта можно задать в данном случае ?
  5. #1965
    13,644
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По спецификации для Modbus TCP используется порт 502.
  6. #1966
    Большое спасибо.
  7. #1967
    13,644
    Не могу оперативно дать комментарий, можно ли это сделать из макросов, но с помощью элемента Архирование на USB вашу задачу решить можно - в настройках элемента можно указать путь до файла с учетом каталогов, они будут созданы автоматически.
  8. #1968
    Спасибо за совет, но, к сожалению, с помощью этого элемента, не решить некоторых других проблем. Пожалуйста, отпишитесь позже, если этот вопрос возможно решить с помощью макросов.
  9. #1969
    Здравствуйте. Решил создавать каталоги через элемент "Архивирование на USB" и скриптом уже писать туда свой файл. Все получилось, но этот элемент создает свой файл, который мне не нужен. При попытке удаления файла командой remove, панель повисает. Эта команда тоже не работает?
  10. #1970
    13,644
    Через remove и fremove не получится, насколько я помню.
    Пример решения задачи отправил вам на почту.
    Ответов: 30
