Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Нет обмена по модбасу со сторонними устройствами.
  1. #21
    Можно как нибудь при обмене с СПК узнать какие ошибки в канале есть или нету? А то обмен без данных никому и не нужен.
  2. #22
    13,644
    Если ровно горит зеленый кружок рядом с модулем - то ошибок нет.
    Значит, модуль в ответ действительно присылает нули.
  3. #23
    У меня на модуле есть настройка данные HEX и inginiring, я выбрал HEX . Что такое inginiring , я первый раз слышу.
  4. #24
    Попробовал данные переключить на ingeeniring канал развалился. Вернул на HEX ? всё позеленело , но данные чёрные нули.
  5. #25
    Что при коде функции модбаса 4 мне ставить сдвиг 30001 не нужно? Регистры 0 сдвинут на 30001 естественным образом?
    меня смущает таблица https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    В кодесисе ведь надо явно указывать сдвиг до нулевого регистра.
  6. #26
  7. #27
    Большое спасибо всем участникам. С наступающими праздниками. Оказывается ZT 2017 , без датчиков прекращает обмен с мастером. Гонит кругом нули. Поддержка ICP DAS сама удивилась.
  8. #28
    Только служебной информации такой как скорость настройки и т.п. тоже нули
  1. CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 1644
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 18:08
  2. обрывы соединения по модбасу
    от Mesoma в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 07:53
  3. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
  4. мва 8 по модбасу-время для пид?
    от kait-leon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 23:46
  5. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 16:49
