Если я все правильно прописал, тогда все равно ничего не выходит
Ошибок компиляции теперь нет.
А то, что это не решит проблему отсутствия обмена - я вам уже выше писал.
А можно ли как-то перемещаться между вкладками визуализации на СПК при запущенном проекте с накопителя?
Посмотрите здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
Почему-то возникает такие 2-е ошибки ( скриншот прилагается ), я пытался переустановить библиотеки, переустанавливал codesys, но ничего не помогает. Все началось после того, как я установил более старую версию драйверов М 110 ( с диска ) на более новую. Не понимаю почему ПК запоминает новую версию, хотя я её не устанавливал после переустановки Codesys
