Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Программирование ПЛК на языке FBD через программу CoDeSys v2.3
    1. Среда позволяет. Накидайте в CFC, выделяете объект в ветке, левая кнопа - есть конвертировать.
    2. Ну так накидайте, конвертните и сюда положите. Что-нить/кто-нить и вытянет в визуализацию для примера. Или "а вы и есть за меня будете" ?
    В общем, есть вот сделал программу и визуализацию. Но работает не корректно, не могу понять почему... А конкретно-это в автоматическом режиме сверло должно подходить на координату 20, останавливаться , на 2 секунды, включать сверло (Drill) и дальше ехать на координату 30. Что бы я не делал, получается только хуже.... так что вот файл-как есть. В ручном режиме нужно что бы при переходе в ручной режим активировались кнопки вверх и вниз. и соответственно них перемещалась сверлильная головка. Каждый режим должен работать относительно включения кнопки пуск. (что бы попробовать в работе жмите на названия кнопок)
    • Тип файла: pro stanok.pro (28.3 Кб, Просмотров: 14)
  1. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  2. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 19:58
  3. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
  4. CoDeSys на РУССКОМ языке.
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:36
