Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
Хорошо, а если нам подойдет бОльшая дискретность отображения, почему интервал более 5 секунд крашит тренд и всю программу (может даже и при 4,5 просто ошибка возникает достаточно рандомно может произойти,а может и нет). Причем даже если перед загрузкой приложения предварительно сбрасывать устройство к заводским и использовать промежуточную отфильтрованную переменную для значений с модуля.
архив проекта, где такая ошибка стабильно возникает через некоторое время при интервале 1 минута
https://dropmefiles.com/YjPUr
Вы на данном этапе какого результата хотите достичь?
Чтобы данные в БД записывались раз в минуту?
