Страница 109 из 292 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 2916
  1. #1081
    13,621
    Да, вы правы. Я не сразу понял, что вы имели в виду в прошлом посте.
    Насколько я знаю, именно в такой формулировке (отображение с дискретностью в 1 сек, сброс в БД раз одного значения раз в 30 мин) настроить тренд невозможно.
  2. #1082
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Хорошо, а если нам подойдет бОльшая дискретность отображения, почему интервал более 5 секунд крашит тренд и всю программу (может даже и при 4,5 просто ошибка возникает достаточно рандомно может произойти,а может и нет). Причем даже если перед загрузкой приложения предварительно сбрасывать устройство к заводским и использовать промежуточную отфильтрованную переменную для значений с модуля.
    архив проекта, где такая ошибка стабильно возникает через некоторое время при интервале 1 минута
    https://dropmefiles.com/YjPUr
  3. #1083
    13,621
    Вы на данном этапе какого результата хотите достичь?
    Чтобы данные в БД записывались раз в минуту?
  4. #1084
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здесь запись в бд раз в 30 минут всех значений буфера с интервалом в одну минуту (так как вы сказали одно значение нельзя). Я подумал, увеличив интервал можно хотя бы уменьшить количество записываемых значений, то есть в данном примере в буфер загружается одно значение в минуту (итого в каждой итерации записи бд +30 значений), а вообще изначальная задумка установить интервал в 30 минут, пожертвовав точными значениями и ежесекундным отображением данных на коротком промежутке времени с целью увеличить временной объем базы данных, то есть организовать большой период наблюдения в тренде.
  5. #1085
    13,621
    Поставьте интервал вызова задачи тренда - 1000 мс, Измерение в каждом n-цикле - 60, Сохранение каждые N миллисекунд - 1800000.
  6. #1086
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Снова возникает эта же ошибка и краш программы, в районе 60-70 цикла выполнения задачи тренда с момента запуска, может я некорректный дополнительный буфер обмена выставил? у меня он равен 1800000. Хотя он вроде не должен на это влиять.
  7. #1087
    13,621
    У меня с вашим проектом и настройками, указанными выше, за час работы исключений не было.
    Размер буфера оставил, как в проекте.
  8. #1088
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А как у вас значения генерируются? На вашем скрине вроде как нет связи с модулем. В моем случае измеряются реальные показания температуры (мв210_101 и датчик дтс314-рт100)
    Как думаете в чем может быть проблема? И что можно попробовать сделать? По питанию сбрасывал, не помогло...
    Последний раз редактировалось DenisV; 24.12.2020 в 14:24.
  9. #1089
    13,621
    Я эмулирую значения, но так как вы прогоняете их через оператор LIMIT (что правильно) - то разницы быть не должно.
    Судя по скрину - у вас настройки тренда отличаются от моих.
    Выложите скриншот настроек задачи TrendRecordingTask и скриншоты настроек архивации тренда (обоих меню).
  10. #1090
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
