Страница 34 из 51 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #331
    13,567
    ASo ну не совсем так, так как в настройках шлюза участвуют SlaveID.
    На примере подключения к ПЛК100 еще заметил, что хоть мы и опрашиваем его по TCP, но кроме IP адреса и порта 502 необходимо указывать еще и адрес как для RTU режима, тот самый SlaveID. А некоторым ПЛК на данный параметр пофигу, достаточно IP и порта.
    Вот и тут между шлюзами он требуется, так как так или иначе будет преобразование из TCP в RTU и SlaveID тут важен, а вот насколько тут не подскажу, так как нет желания приобретать такую погремушку
  2. #332
    И что с того?
    Слейв ИД превратится в адрес на последовательной верёвке.
    Собственно это стандартная настройка шлюзов. Где-то есть более продвинутая, можно задавать смещение, здесь этого нет, но и не надо.
  3. #333
    13,567
    Так я и говорю, что может из-за этого SlaveID пакеты и убегают не туда, мало ли, может ошибка где в прошивке. Надо создавать такую схему на столе и ставить сниферы как на RS485 что проще, так и на TCP (вот TCP сбоку как смотреть я не знаю)
  4. #334
    Я для отладки ПЕ210 ставил Microtik с пробросом пакетов. Там всё отлично видно. Плюс настраиваемые фильтры.... просто песня.
    Так же есть спец "коробки". Если не ошибаюсь, сам коробок стоит 2к евро, плюс лицензия 3к евро
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #335
    13,567
    e.filatov ну это круто. Если есть ссылки как в hex смотреть пакеты Микротом был бы благодарен.
    А то WireShark может смотреть только собственные интерфейсы а просто слушать он не умеет вроде, или я не понял как...
  6. #336
    Давно было, сейчас наверно и не откопаю проект настроек.
    По WireShark - теоретически вы можете взять 2 сетевых карты, объединить их в мост, и включить прослушку на одну из карт.
    Или настроить Microtik, чтобы он слал пакеты Вам в сетевую на компе https://wiki.merionet.ru/seti/6/pere...v-na-mikrotik/
  7. #337
    25.02.2016
    Кострома
    302
    так чего с мконом то?
    Отправил в тех. поддержку всю информацию. Попросили нарисовать схему сети. https://yadi.sk/i/c7T9p0Elj1fvyA
  8. #338
    13,567
    stesel последний МКОН указан slave #33 при этом ПР200 slave #44 - исправили ?
    Напрямую ПР102 опрашивает ПР200 корректно ?
  9. #339
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ошибочка. Копипаст подвел. конечно он 44-й. Напрямую-то конечно опрашивает, уж это первым делом проверено.
  10. #340
    13,567
    А через два МКОН ПР102 уже не хочет опрашивать ПР200 ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
