Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: СП 307 и МУ 110-8И
  1. #31
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Это я понял только какой регистр лучше считывать чтобы не возникало конфликтов? Или я могу остановиться на максимальном сетевом тайм-ауте? Или создавать еще одну функциональную область чтобы циклически считывать регистр? Не могу разобраться только какой функцией это делать копирование бита?
    Или просто инвертировать бит?
  2. #32
    13,612
    Извините, я не понимаю, о каких битах вы говорите.
    Поясню еще раз:
    1. Элемент генерирует modbus-запросы только в том случае, если на панели открыт экран с данным элементом.
    2. Чтобы элемент генерировал запросы независимо от текущего экрана - он должен быть размещен на всех экранах проекта.
    3. Обычно в качестве такого элемента используется глобальная (т.е. размещенная на всех экранах) функциональная область с типом запуска "циклически" - она по своей природе является невидимой, и это удобно, так как на экране не возникает ненужных видимых элементов.
  3. #33
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Я создал функциональную область с условием запуска "цикл 1 сек." и дальше надо выбрать функцию чтобы постоянно считывать регистр и вот в этом выборе у меня замешательство
    • Тип файла: jpg ФО.JPG (36.2 Кб, Просмотров: 3)
  4. #34
    13,612
    Можно, как вы писали, читать тайм-аут (функция Копировать регистр).
  5. #35
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    инвертировать бит
    Это в функциях функциональной области (масло масляное но надеюсь понятно )
  6. #36
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Могу его копировать во внутренний регистр, например: PSW 300?
  7. #37
  8. #38
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Да, можете.
    Читаю/записываю просто WORD?
  9. #39
  10. #40
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Сделал вот так, интенсивность индикатора RS-485 МУ110 на других экранах СП307 отличается, это нормально?
