Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Овен + WinCC проблемы со связью
    Unhappy Овен + WinCC проблемы со связью
    Здравствуйте!
    Есть система визуализации выполнена на WinCC к которой подключены контроллеры Овен ПЛК110-60. ОС Server 2008 R2 SP1 на нем установлена WinCС 7.3, подключение к контроллерам осуществляется по протоколу Modbus TCPIP. До переустановки операционной системы, со всеми контроллерами было соединение (настройки производились не мной), все работало. А сейчас не могу добиться связи, соединения есть с 1 (одним) из 19ти контроллеров. Подскажите, может какие настройки нужно произвести, сетевые, протокола… ? И как вообще настраивается связь Овен – WinCC ?
    Из скриншотов видно, что проблема не в WinCC, а в доступности контроллеров по ethernet - контроллер пингуется средствами ОС, он и доступен в WinCC, остальные не пингуются исходя из второй картинки. Разбираться нужно сетью.
    В продолжении темы.. WinCC сервер и Овен ОРС сервер стоят на одном ПК. Но WinCC не видит ОРС клиент, запускаю ОРС драйвер делаю поиск системных параметров в окне и ОРС сервера нет в нем.
    Кто смог подтянуть к WinCC Овен ОРС сервер подскажите как это сделать?
    Добрый день. Решилась проблема?
  1. ПВТ100 Проблемы со связью и не только
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 14:32
  2. 4шт TX-01 в линии RS-485 - проблемы со связью.
    от Паритет в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 10:55
  3. ПЛК 160 проблемы со связью.
    от AlekSiS_65 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 00:17
  4. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 19:55
  5. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:33
