Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Есть Master OPC MultiProtocol, в нём SNMP протокол на 2,5к точек. Используется 1,4к точек SNMP с периодом опроса 1с. Этот OPC добавлен в MS4D. С периодом опроса в 1с. Иногда MS4D "забывает" опросить переменную. Пример: в SNMP протоколе значение меняется с 1 на 0. В MS4D всё корректно передалось. Затем значение меняется на 1, но MS4D не меняет это значение у себя на выходе, считая что там всё ещё 0, хотя в самом OPC сервере видно что значение уже изменилось. Руками проверил в редакторе в режиме исполнения на момент ошибок присваивания, но там всё ровно.
В чем может быть проблема?
