Страница 36 из 187 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #351
    Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
    интересно у всех проекты Masterscada4D тормозят? посмотрел - проект съедает 5Гб оперативной памяти и это на этапе редактирования!!! - проект средних размеров. Пользовался альтернативными скадами там больше 1Гб не выходило.
    Да, также. Бывало и по 9 ГБ занимало.
  2. #352
    9 ГБ!!! да... а у меня ОЗУ на компьютере на 8Гб... явно что-то нужно менять .)
  3. #353
    спасибо! но, дело в том что таких параметров нет.
    последовательность: во вкладке библиотеки - локальная- создаем тип данных - диапазон. затем создаем во вкладке объекты переменную и задаем ей тип диапазон. real там отсутствует.Вложение 52383Вложение 52384
    Надо активировать служебные свойства:
    Настройка редактора > настройка среды > разное > установить галочку служебные свойства,
    после этого все появится.
    да, и еще вопрос - есть ли контроль версий для masterscada? допустим если надо вдвоем проект разрабатывать.
    Контроль версий есть, но вот совместное редактирование под вопросом.
    Можно выложить проект в сетевое хранилище, но лично у меня что то не сложилось. Не хочет проект нормально открываться из сети.
    То же самое если и в google drive выложить.
    Вообще, в какой то из версий, у них проскочило хранилище postgres. Я думаю в будущем такая возможность, как совместное редактирование, может быть появится
    Думаю у многих)
    У меня небольшой проект, на 100 точек, ~ 1 Гб оперативной потребляет.
    Но тормоза судя по всему у многих есть. Но это проект, рантайм нормально работает
  4. #354
    Коллеги, может у кого есть красивый пример окна с трендами ? Что бы начало и конец архива, интервалы, шкала, все работало адекватно?
  5. #355
    служебные свойства - гениально! большое спасибо, помогли решить вопрос.
  6. #356
    кто-нибудь пробовал учетные записи прописывать? как это делать? кроме описания в хелпе ничего не нашел. Нужно создавать окно с ФИО и паролем +статус доступа - а как быть если нужно задать больше пользователей чем в шаблоне? да, и как обращаться к этому окну, оно должно идти сразу при запуске ведь.
  7. #357
    В дереве системы создаются пользователи, так же можно их добавлять в программе
    Важно помнить , что не все фб которые работают с пользователями, работают с теми которые создали в дереве.
    Сам в таком ключе не работал, по этому будет интересно узнать Ваш результат и опыт
  8. #358
    18.11.2019
    Пермь
    89
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой. Есть Master OPC MultiProtocol, в нём SNMP протокол на 2,5к точек. Используется 1,4к точек SNMP с периодом опроса 1с. Этот OPC добавлен в MS4D. С периодом опроса в 1с. Иногда MS4D "забывает" опросить переменную. Пример: в SNMP протоколе значение меняется с 1 на 0. В MS4D всё корректно передалось. Затем значение меняется на 1, но MS4D не меняет это значение у себя на выходе, считая что там всё ещё 0, хотя в самом OPC сервере видно что значение уже изменилось. Руками проверил в редакторе в режиме исполнения на момент ошибок присваивания, но там всё ровно.
    В чем может быть проблема?
  9. #359
    да, работает в статическом режиме - фото отчет позже. Пока не разобрался как в режиме исполнения добавлять пользователей и задавать им статус. Удобство в указании прав доступа.
    Последний раз редактировалось nub; 10.12.2020 в 10:41.
  10. #360
    ну к примеру
    https://www.youtube.com/watch?v=DYeVsDw2rDs&t=142s
    там можно прямо на том канале искать по интерисующей тематике.
    Т.е. на самом канале если искать видео - почти по каждой теме есть маленький пример, который показывает как сделать то либо другое.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
