интересно у всех проекты Masterscada4D тормозят? посмотрел - проект съедает 5Гб оперативной памяти и это на этапе редактирования!!! - проект средних размеров. Пользовался альтернативными скадами там больше 1Гб не выходило.
Надо активировать служебные свойства:
Настройка редактора > настройка среды > разное > установить галочку служебные свойства,
после этого все появится.
Контроль версий есть, но вот совместное редактирование под вопросом.
Можно выложить проект в сетевое хранилище, но лично у меня что то не сложилось. Не хочет проект нормально открываться из сети.
То же самое если и в google drive выложить.
Вообще, в какой то из версий, у них проскочило хранилище postgres. Я думаю в будущем такая возможность, как совместное редактирование, может быть появится
Думаю у многих)
У меня небольшой проект, на 100 точек, ~ 1 Гб оперативной потребляет.
Но тормоза судя по всему у многих есть. Но это проект, рантайм нормально работает
