Страница 34 из 181 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #331
    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Спасибо за ваш ответ. Почему-то не пришло уведомление, о новом сообщении в теме. Временно решили вопрос через два вложенных окна.
    У меня еще один вопрос.
    Работаем в двух редакторах - один на инженерном ПК, где идет редактирование проекта, второй на рабочем ПК, установленном на производственной линии. Версии редакторов одинаковые. При переносе проекта простым копированием с одного компьютера на другой перестают работать связи параметров и элементов окон. Проект компилируется, загружается в рантайм. Но почти все связи при этом перестают работать. Если удалить связь и создать ее снова, то она начинает работать. Может сталкивались с подобной проблемой?
    То есть связи вообще пропадают? Или связи остаются, но не работают? Как переносите проект и с какими элементами окон пропадают связи? Вообще с такой проблемой ни разу не сталкивался. Какая версия редактора?
  2. #332
    Вопрос снимается - проблема была не в копировании, а в пустом названием одно из перьев тренда. Проект стартовал, но как-то не полностью. К сожалению запуск проекта можем проверить только на ПК, на который копируем проект.
  3. #333
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать работу с системным (реальным) временем без таймера? Допустим выполнить действие спустя час после нажатия кнопки. Как я понял есть ФБ Time -Функция возвращает текущее значение аппаратного таймера контроллера. Аппаратный таймер не следует путать с модулем часов реального времени - так а если нужно использовать модуль часов реального времени - как быть?
  4. #334
    есть еще GET_UTC_TIME - но как сделать обращение на сравнение только по параметру "часы/минуты"?
  5. #335
    Для выполнения действия спустя час после нажатия кнопки не обязательно знать текущее время. Для этого есть ФБ TON, который представляет собой задержку на включение.
  6. #336
    Вопрос:
    есть еще GET_UTC_TIME - но как сделать обращение на сравнение только по параметру "часы/минуты"?"
    есть функции преобразования типов. в блоках Конвертации.
    т.е. если включить ф.б. GET_UTC_TIME то на выходе его будет переменная типа Date_and_time.
    Это значение можно передать на вход функции
    DT_TO_TOD (time of day) и получить текущее время в часах и минутахСнимок.JPG
  7. #337
    ФБ TON - это вычислительный ресурс ПК, зачем делать то, что уже имеется (не оптимально), на мой взгляд лучше просто сравнивать значение и по достижении нужного времени относительно системного выполнять действие.
  8. #338
    есть идея с помощью ADD TIME увеличивать исходное значение GET_UTC_TIME по флагу на нужный промежуток времени, а потом по достижению условия равенства прошедшего+нужный промежуток времени и текущего значения (GET_UTC_TIME) выполнять условие
  9. #339
    плохая идея играться с системным временем.
    если надо в конкретное время для что-то делать - проще как я описал преобразовать тип GET_UTC_TIME к времени. ну а потом дальше преобразовать если надо.
    Опять же есть интервалы.
  10. #340
    А что-то увеличивать исходя из условия, а потом что-то с чем-то сравнивать - это не вычислительный ресурс ПК? Уж лучше сделать проще и понятнее, чем какой-то колхоз городить. Да и не так много ресурсов требует рантайм ms4d.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
