Страница 195 из 420 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 4199
  1. #1941
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Когда FTP Начнет нормально работать?
    Вечно с ним косяки - сидишь на объекте, надо что-то скачать - хрен тебе, а не скачать.
    Вот где взять конфигуратор СП300?
  2. #1942
    13,997
    Здесь:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...t_V2.D3k-5.zip
  3. #1943
    Вопрос по функции управления обменом со slave устройствами. Видимо, при PFW130 = 0 эта функция отключена. При PFW > 0 резервируется группа из 192 последовательных регистров. Я правильно понимаю, что функционально будут работать только биты slave устройств, прописанных в программе? Все остальные биты в этой группе регистров я могу использовать по своему усмотрению?
  4. #1944
    13,997
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Да, можете использовать их по своему усмотрению.
  5. #1945
    Добрый вечер.
    К сенсорной панели СП307-Р по Ethernet (протокол Modbus/TCP) подключено Slave устройство. Из этого устройства необходимо читать в панель 32-х битную переменную. В эти 32 бита упакованы две переменные PDV1 и PDV2 (см.картинку). Как эту 32-х битную переменную прочитать в панель и как затем из нее вычленить две переменные ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.12.2020 в 21:49.
  6. #1946
    13,997
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Это можно сделать через элемент Функциональная область (действие Копировать регистр, тип DWORD).
  7. #1947
    Спасибо, попробую.
  8. #1948
    А есть какая то возможность использовать граф.элементы расширением WMF?
    Раньше работал с панелями weintek и создал свою библиотеку элементов, хотелось бы использовать ее здесь, но не знаю как подсунуть их в конфигуратор.
  9. #1949
    13,997
    Цитата Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
    Поддержки .wmf нет, можно только конвертировать в поддерживаемый формат (.png, .jpg) и после этого импортировать в конфигуратор.
  10. #1950
    Спасибо. Так то понятно. Просто это же мета данные и там была анимация. Естественно она потеряется. Жаль, прямо не хватает кое чего. Ладно руками нарисуем)))
    Ответов: 30
