Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    У контейнера стартового окна есть свойство "Подгонка". Выставляете его в значение "Прокрутить" (скрин во вложении). Остальные параметры всех окон оставляете по умолчанию.
    Спасибо за ваш ответ. Почему-то не пришло уведомление, о новом сообщении в теме. Временно решили вопрос через два вложенных окна.
    У меня еще один вопрос.
    Работаем в двух редакторах - один на инженерном ПК, где идет редактирование проекта, второй на рабочем ПК, установленном на производственной линии. Версии редакторов одинаковые. При переносе проекта простым копированием с одного компьютера на другой перестают работать связи параметров и элементов окон. Проект компилируется, загружается в рантайм. Но почти все связи при этом перестают работать. Если удалить связь и создать ее снова, то она начинает работать. Может сталкивались с подобной проблемой?
    То есть связи вообще пропадают? Или связи остаются, но не работают? Как переносите проект и с какими элементами окон пропадают связи? Вообще с такой проблемой ни разу не сталкивался. Какая версия редактора?
    Вопрос снимается - проблема была не в копировании, а в пустом названием одно из перьев тренда. Проект стартовал, но как-то не полностью. К сожалению запуск проекта можем проверить только на ПК, на который копируем проект.
    есть еще GET_UTC_TIME - но как сделать обращение на сравнение только по параметру "часы/минуты"?
    Для выполнения действия спустя час после нажатия кнопки не обязательно знать текущее время. Для этого есть ФБ TON, который представляет собой задержку на включение.
    Вопрос:
    есть еще GET_UTC_TIME - но как сделать обращение на сравнение только по параметру "часы/минуты"?"
    есть функции преобразования типов. в блоках Конвертации.
    т.е. если включить ф.б. GET_UTC_TIME то на выходе его будет переменная типа Date_and_time.
    Это значение можно передать на вход функции
    DT_TO_TOD (time of day) и получить текущее время в часах и минутахСнимок.JPG
    есть идея с помощью ADD TIME увеличивать исходное значение GET_UTC_TIME по флагу на нужный промежуток времени, а потом по достижению условия равенства прошедшего+нужный промежуток времени и текущего значения (GET_UTC_TIME) выполнять условие
    плохая идея играться с системным временем.
    если надо в конкретное время для что-то делать - проще как я описал преобразовать тип GET_UTC_TIME к времени. ну а потом дальше преобразовать если надо.
    Опять же есть интервалы.
    А что-то увеличивать исходя из условия, а потом что-то с чем-то сравнивать - это не вычислительный ресурс ПК? Уж лучше сделать проще и понятнее, чем какой-то колхоз городить. Да и не так много ресурсов требует рантайм ms4d.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
