Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
А у вас интервал в каких единицах работает ?
В версии 1.2.10 в интервал надо было подавать TIME.
В версии 1.2.11 появилась возможность выбирать единицу измерения интервала.
Я ожидал что при подаче на интервал числа 1 , при единице интервала месяц.
Получу интервалы за месяц.
То есть в 1.2.11 логично, что надо писать в значение количество часов минут или суток в формате int.
На проекте который изначально разработан в 1.2.10, переключатель не работает, отчет строится если интервал подается в TIME.
Создал новый тестовый проект в 1.2.11, периодический отчет не строится. То есть строится, но сам отчет пустой
Я использую TIME. Сейчас попробовал с INT - строится пустой отчет.
