Показано с 1 по 10 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Там библиотека под контроллеры Allen Bradley. А если купить лицензию на использование протокола Ethernet/IP в Codesys, возможно будет настроить обмен со сканером через ПЛК 210?
    Вы можете и так проверить, подходит ли она вам - без лицензии доступен триальный период - полчаса с момента запуска CODESYS.
    Т.е. при статусе "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим" Этот раздел полностью функционирует? Просто у меня он не находит сканер, хотя все адреса корректно указаны.
    Да, все верно.
    Перезагрузите контроллер, чтобы отсчет времени демо-режима начался заново.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
