Страница 51 из 173 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #501
  2. #502
    через собственный вебитерфейс видно что там не нули)
  3. #503
    13,889
    Вопрос же не в том, что отображается в web-интерфейсе - а в том, что лежит в регистрах Modbus.
  4. #504
    там отображается в web-интерфейсе - то что лежит в регистрах Modbus. но мысль вашу понял завтра попробую заглянуть на него с другой стороны
  5. #505
    Всем добрый вечер. Нужно осуществить подключение сканера штрихкодов посредством Ethernet IP к ПЛК 210. Столкнулся с проблемой. При создании в проекте раздела Ethernet, и последующего добавления устройства Ethernet IP Scanner, и далее девайся, после уточнения все айпи адресов и прочего, запускаю онлайн и в разделе Ethernet IP Scanner оранжевый статус и сообщение "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим. Как это исправить? И собственно вопрос, из-за данного сообщения может не получиться обнаружить сканер?
  6. #506
    13,889
    Наши контроллеры не содержат лицензию для протокола EtherNet/IP - собственно, об этом и говорит сообщение.
    На Github есть библиотека - можете попробовать настроить обмен через нее:
    https://github.com/NothinRandom/CoDeSys_EIP
  7. #507
    А в теории, как можно добавлять лицензии, если что то понадобится?
    Вот так?: Либо цифровой ключ либо usb
    https://www.codesys.com/the-system/licensing.html
  8. #508
    13,889
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Я не могу сейчас точно ответить, поддержаны ли у нас компоненты, которые требуются для работы с лицензиями.
    Нужно будет уточнить этот вопрос.
  9. #509
    Там библиотека под контроллеры Allen Bradley. А если купить лицензию на использование протокола Ethernet/IP в Codesys, возможно будет настроить обмен со сканером через ПЛК 210?
  10. #510
    13,889
    Вы можете и так проверить, подходит ли она вам - без лицензии доступен триальный период - полчаса с момента запуска CODESYS.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
