Показано с 1 по 10 из 16
Тема: НЕПОНЯТНО!
    По умолчанию НЕПОНЯТНО!
    Есть 4 прибора, которые должны циклически включаться и выключаться через определенное время (мс и сек). Казалось бы блок BLINK - самое оно. Написал програмку в CFC. Так что происходит: при первом запуске все ок - работает. Но при следующих запусках цикл сбивается (как будто BLINK продолжает работу с места разъединения, а мне надо чтоб заново)! Как с этим бороться???
    ПЛК100 PL таргет последний! Программка прилагается!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Что понимается под словом запуск? Не кнопка ли пуск/стоп на ПЛК?
    Она скорее дожна называться -работа/пауза.
    Есть же таймеры... . Можно и RTC наверное приспособить. Выходную переменную из DT преобразовать в DWORD, например, и проверять по условию равенства с заданными значениями. Проверив только работу при перебоях питания, на всякий случай. Для пуска использовать дискретный вход и внешнюю кнопку, надежнее.
    Обратите внимание на следующие вещи:
    1. При нажатии кнопкт старт\стоп программа просто ставит паузу, и после этого начинает с того же места.
    2. При пропадании питания (кратковременном) программа может еще выполняться, и тогда Вы снова можете попасть в то же место программы на SFC, что как я понимаю Вас не очень устроит. От этого нужно защищаться проверкой питания в модуле статистика, и принимать соответствующее решение.
    3. В SFC надо очень осторожно общаться с таймерами, так как если Вы таймер запустили в одном шаге, при выходе его не сбросили, а в других шагах не используете - то таймер живет своей автономной жизнью.
    За ценную информацию спасибо! Но основная проблема состоит в том, что при выходе с шага, я останавливаю BLINK, потом его сбрасываю и при следующем запуске оказивается, что переменные на входе и выходе сброшены, а вот внутренние (BLINK.OUT) остались в том состоянии в котором были при выходе из шага. Короче почему не сбрасывается выход BLINK.OUT, хотя вход я сбрасываю ...????
    Ну так у блока есть своя логика работы... её надо учитывать.
    дайте вашу эл. почту. я сброшу Вам написанный мною блинк.
    При отключении упр сигнала все переменные внутри и выход сбрасываются, а при запуске опять начинаю сначала.
    Жду...
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.
    По умолчанию Oooo!
    Спасибо большое!!! dronmak@ya.ru
    Жду...
    Если не коммерческая тайна - выложите на форуме. Может и остальным пригодится.
    Запросто! Как только получу...
    Не получил я усовершенствованный блок...
    Полагая, в нем будет добавлена строка:
    ELSIF NOT ENABLE THEN
    UOT:=FALSE;
    Верно???
