Страница 105 из 306 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 3060
  1. #1041
    Судя по описанию, поддержаны только LATCH1 и LATCH2.
    Я уточню у разработчиков, если это действительно так - то оставлю пожелание на поддержку LATCH3...LATCH8.
    Upd. - проверил в SP16 - уже добавили.
    Добрый день,
    добавили получается до LATCH8 ?
  2. #1042
    Не очень понял, для отключенного клиента ведь ничего не существует, в принципе.
    Лучше выложите, пожалуйста, простой проект с текущей реализацией (без лишних сущностей) и подробно опишите, чего вы хотите добиться.
  3. #1043
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Там доступное количество latch-переменных увеличили.
    Верхний предел я не знаю, но 16 можно добавить.
  4. #1044
    Архив проекта
    https://dropmefiles.com/lBmRV
    К web визуализации будут подключаться клиенты,
    для навигации по пунктам меню необходимо переключать фреймы и закрашивать кнопки включения текущего фрейма.
    Собственно получается, что для каждого клиента нужно где то хранить состояние нажатой кнопки.
    Но после отключения клиента, состояние кнопок остается естественно прежним.
    Может конечно не до конца правильно реализовал переключение для мультиклиентного использования визуализации
    Делал по описанию CDSv3.5_Visu_v2.1 стр 432
    Последний раз редактировалось VladGC; 30.10.2020 в 21:51.
  5. #1045
    Остается прежним где и для кого?
    Вы не могли написать, куда надо нажимать и на что смотреть, чтобы увидеть проблему?
  6. #1046
    Переключать надо фреймы,
    состояние кнопок для каждого клиента лежат в массиве
    aChangeVisuButton_Setting: ARRAY [VISU_MIN_NUMBER_OF_CLIENTS..VISU_MAX_NUMBER_OF_CLI ENTS-1]
    Если закрыть вкладку браузера, например с clientid = 2 , то в массиве aChangeVisuButton_Setting[2] останутся прежние состояния для клиента с id 2.
    Я хочу получить статус того что клиент отключился и вернуть состояние кнопок в aChangeVisuButton_Setting[2]
  7. #1047
    Посмотрите этот пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Там демонстрируется, как собирать информацию о клиентах и в т.ч. определять момент отключения клиента.
  8. #1048
    подскажите, как можно вызвать стандартный MessageBox (Visudialogs) из программы по выполнению условия?
  9. #1049
    Посмотрите пример:
    Если нужно выводить тексты на русском - то в исходниках библиотеки надо в диалоге заменить у строковых переменных тип на WSTRING.
  10. #1050
    Вроде рассмотрел пример вдоль и поперек но не нашел момента отключение и подключение клиента.
    В качестве событие сделал сравнение на нулевой указатель, когда вкладка закрывается указатель становится равным 0.
    Есть вопрос, получается это нормальная ситуация, когда все кнопки переходов по меню необходимо дублировать на всех пользователей?
    Может есть какая нибудь галочка у кнопки, или место для них, где эти переменные создаются в момент подключения пользователя ?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
