Господа, проблема в следующем: есть 2шт. ПЛК-73 ККККРРРР-L, работали на объектах года 4. В одно прекрасное утро перестал стартовать один из них. Назовем его №1. При подаче питания на экране пустота, затем раздается звук, как обычно при включении. Далее ничего не происходит. При нажатии на кнопки тоже никакой реакции. Думал, что проблема с прошивкой. Хотел перепрошить, для чего скачал последнюю прошивку с сайта. Программа прошивки не обнаружила версии текущей прошивки, но прошивка на скачанную версию прошла вполне себе штатно. После окончания прошивки ПЛК перезагрузился, но ничего не изменилось. Также звук при включении и далее нет реакции на кнопки и пустой экран. При попытке установить связь из CODESYS он пишет, что целевая платформа не соответствует ПЛК. Хотя прошивал именно для ПЛК-73 L. Попытка выбора другой платформы (ПЛК-73 М) тоже результата не принесла. ПЛК был заменен на новый. Через некоторое время перестал нормально функционировать другой аналогичный ПЛК на другом объекте. Назовем его №2. Ненормальность заключается в неработоспособности релейных выходов. Хотя транзисторные функционируют нормально. Что самое интересное, что при записи в них значения 1 (что должно соответствовать включенному состоянию реле) реле щелкает, но как показывает мультиметр, оно кратковременно включается, на доли секунды. Причем это происходит одинаково на всех 4-х выходах. Запись любого значения, отличного от 0 приводит к однократному кратковременному включению соответствующего реле. Во всём остальном ПЛК функционирует нормально, кроме 4-х релейных выходов. Пробовал и его тоже перепрошить. Также прошивка прошла нормально. Причем, в отличии от №1 программа прошивки смогла опознать текущую прошивку. После перепрошивки в его работе также ничего не изменилось. Есть ли какие варианты реанимации данных ПЛК, кроме обращения в сервис?
