Kowex такая возможность есть, но для этого надо делать проброс порта COM поверх TCP. Так как подключение самого ПР происходит по USB порту, то не все так просто.
Можете проверить на своем сервере, только нужна Виндовая программа, которая будет TCP сервером для COM порта.
Случайно не на Проифике чипе сделан порт в ПР ? просто интересно.... не помню уже, как оно там определяется...
Ну да, возможность конечно есть, но тот способ явно сложнее отключения цифровой подписи драйвера, если дело в ней конечно, преобразователь там не внешний, никаких пролификов.
