Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 168
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #81
    По умолчанию COM12. Проблемы с опросом Modbus Serial Slave устройств через МКОН
    Вопрос: контроллер настроен в режиме Modbus TCP Master. Необходимо реализовать опрос устройств на шине RS-485, подключенных к контроллеру через конвертер протоколов МКОН. Для каждого slave-устройства в проект добавлен компонент Modbus TCP Slave. Во всех компонентах указан и один и тот же IP-адрес и порт, и разные Unit ID, соответствующие адресам слэйвов на шине RS-485. Проблема в том, что в CODESYS каждый компонент Modbus TCP Slave создает отдельное подключение, а МКОН поддерживает только два одновременных подключения, то есть опросить больше двух слэйвов таким образом невозможно. Как можно решить эту проблему?
    Ответ: при работе с преобразователями протоколов Modbus TCP/Modbus RTU необходимо добавлять в проект только один компонент Modbus TCP Slave, а уже в него - нужное количество компонентов Modbus Slave COM Port. В этом случае контроллер установит с конвертером протоколов только одно соединение.
    См. видеопример.
    Обратите внимание: в текущих версиях CODESYS присутствует баг, из-за которого при возникновении любой ошибки обмена с устройством Modbus Slave COM Port, добавленным в компонент Modbus TCP Slave, его опрос больше не производится.
    Для решения проблемы необходимо реализовать сброс ошибок в коде:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	fbConfirmError:		        R_TRIG;
            fbConfirmError1:		R_TRIG;
            fbConfirmError2:		R_TRIG;
    END_VAR
    // Modbus_Slave_COM_Port, Modbus_Slave_COM_Port_1, Modbus_Slave_COM_Port_2  - имена компонентов из дерева проекта (см. скриншот выше)
    fbConfirmError(CLK := Modbus_Slave_COM_Port.xError, Q => Modbus_Slave_COM_Port.xConfirmError);
    fbConfirmError1(CLK := Modbus_Slave_COM_Port_1.xError, Q => Modbus_Slave_COM_Port_1.xConfirmError);
    fbConfirmError2(CLK := Modbus_Slave_COM_Port_2.xError, Q => Modbus_Slave_COM_Port_2.xConfirmError);
    Ошибка исправлена в CODESYS V3.5 SP17.
  2. #82
    По умолчанию COM13. Как интегрировать контроллер с Telegram-ботом?
    Вопрос: как интегрировать контроллер с Telegram-ботом?
    Ответ: см. пример.
    В нем демонстрируется:
    • отправка сообщений от контроллера боту;
    • отправка файлов от контроллера боту;
    • чтение последнего сообщения, отправленного пользователем в чат с ботом.
    Архив с примером содержит файл документации.
    Требуемая версия прошивки контроллера: 2.4.xxxx.xxxx или выше
    В примере демонстрируется использование утилит curl и jq, вызываемых через ФБ библиотеки CmpSysExec.
    В примере используются библиотеки OwenStringUtils и OwenVisuDialogs.
    https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries
    Пользователь может доработать пример под конкретную задачу, используя документацию о Telegram API.
    Как отправлять сообщения с использованием протокола IPv6:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post483378
  3. #83
    По умолчанию PRG#22. Как считать серийный номер USB-накопителя, подключенного к контроллеру?
    Вопрос: как считать серийный номер USB-накопителя, подключенного к контроллеру?
    Ответ: см. пример.
    Если накопитель не подключен, то будет выведена информация о flash-памяти контроллера.
  4. #84
    По умолчанию VISU#22. Как сделать так, чтобы диалог открывался рядом с кнопкой его вызова?
    Вопрос: при выборе диалога можно настроить его открытие либо по центру экрана, либо по заданным координатам.
    Требуется настроить диалоги в проекте так, чтобы они открывались рядом с кнопками, нажатием на которые они вызываются.
    Это можно сделать через вариант с заданными координатами, но потребуется вручную вычислять координаты для каждой кнопки.
    Можно ли как-то избежать этого?
    Ответ: в данном случае в качестве координат открытия диалога можно указать системные переменные ptMouse.iX и ptMouse.iY - они соответствуют координатам последнего нажатия в визуализации.
    При этом в настройках визуализации должен быть установлен режим масштабирования Фиксировано.
  5. #85
    По умолчанию COM#14. Почему при работе с шаблонами настройки Mx210 сбрасываются на заводские?
    Вопрос: в проекте используются шаблоны модулей Mx210. Настройки модулей задаются через ОВЕН Конфигуратор.
    Но при подключении модулей к контроллеру настройки их входов/выходов сбрасываются на заводские. В чем может быть проблема?
    Ответ: при использовании шаблонов Mx210 не надо настраивать входы/выходы модулей через ОВЕН Конфигуратор - нужно делать это прямо в CODESYS в настройках шаблона на вкладке Конфигурация.
    Настройки будут записываться:
    • при загрузке проекта из CODESYS;
    • при запуске контроллера;
    • в случае потери и восстановления связи.
    Для шаблона МВ210-101 запись настроек можно отключить - это требуется, чтобы изменять настройки входов в процессе работы контроллера с помощью каналов вкладки Соотнесение входов-выходов.
  6. #86
    По умолчанию COM#15. Почему значения в каналах Modbus отображаются серым?
    Вопрос: при настройке обмена по Modbus в дереве проекта не отображается ошибок (горят зеленые кружочки), но сами значения в каналах являются нулевыми и отображаются серым.
    Ответ: так происходит, если к каналам не привязаны переменные или привязанные переменные не использюутся в программе.
    Самый простой способ избежать таких ситуаций - для параметра Всегда обновлять переменные установить значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    В этом случае значения в каналах всегда будут "активными".
  7. #87
    По умолчанию OTHER#09. Можно ли использовать для ПЛК ОВЕН платные компоненты из CODESYS Store?
    Вопрос: можно ли при работе с контроллерами ОВЕН использовать дополнительные платные компоненты и библиотеки из CODESYS Store, которые требуют программного (Soft Container) или аппаратного (WIBU key) лицензирования?
    Ответ: в настоящий момент такая возможность отсутствует.
  8. #88
    По умолчанию COM#16. Как работать с OwenCloud через API?
    Вопрос: есть ПЛК, который подключен к сети с доступом в интернет, и другое устройство, которое находится на удаленном объекте.
    У ПЛК нет доступа к сети этого объекта (или сеть там вообще отсутствует), но устройство подключено к облачному сервису OwenCloud.
    Возможно ли как-то с ПЛК считывать/записывать параметры этого устройства?
    Ответ: да, это возможно с помощью API OwenCloud. См. пример и видео.
    При переносе примера на ПЛК2xx в ФБ WRITE_PARAMATER потребуется изменить значение константы c_sPathToFile на:
    c_sPathToFile:  STRING := '/root/CODESYS/send_data.json';
    Документация на API:
    https://api.owencloud.ru/
  9. #89
    По умолчанию OTHER#10. Как организовать удаленный доступ к ПЛК из CODESYS для загрузки проектов?
    Вопрос: можно ли организовать удаленный доступ к ПЛК из CODESYS для загрузки проектов?
    Ответ: да, это возможно. См. более подробную информацию и данные для доступа к демонстрационному ПЛК в этом посте.
  10. #90
    По умолчанию PRG#23. Как использовать функции для работы со временем из библиотеки Util?
    Вопрос: в библиотеке Util есть ряд функций для работы со временем (JoinDateTime, SplitDateTime и т.д.), в которых значение системного времени представляется переменной типа ULINT.
    Как конвертировать это значение в переменную типа DT?
    Ответ: функции библиотеки представляют системное время в виде числа миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года - то есть это вариация UnixTime с тем отличием, что UnixTime представляет время в виде числа секунд. Тип DT хранит время в формате UnixTime.
    Поэтому при работе с функциями библиотеки надо делить (для выхода функции JoinDateTime) или умножать (для входа функции SplitDateTime) значение на 1000:
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
