Страница 191 из 403 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 4028
  1. #1901
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    33
    Добрый день. Вот дошли руки навести красоты в проекте. Есть ли возможность анимировать имеющиеся в стандартной библиотеке изображения электрических контактов - ну чтобы в зависимости от бита открыт или закрыт? или только рисовать свои изображения? И если свои рисовать - какие размеры изображения стандартные для индикатора например в пикселях и форматы какие конфигуратор понимает? Спасибо
    Последний раз редактировалось Григорий Чумакин; 16.10.2020 в 18:08.
  2. #1902
    всем привет! коллеги, подскажите, пожалуйста, что не так?
    вот макрос для панели СП3хх:
    WORD Addr=PSW[600];
    DWORD Var=PSW[602];
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Addr, 0, TYPE_DWORD, Var);
    на самой панели выведены два поля ввода для PSW[600] и PSW[600].
    после этого кнопкой активируется функциональная область, вызывающая этот макрос.
    ожидание: в регистр PFW с адресом, считанным из PSW[600] записывается значение из PSW[602].
    реальность: регистр PFW остается без изменений
    Последний раз редактировалось otporuchik; 16.10.2020 в 17:44.
  3. #1903
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    33
    День добрый - да беда с этими макросами - в эмуляции не работают, отлаживать достаточно проблеммно. Я бы для начала убедился что макрос вообще выполняется - ну какую нибудь переменную дернул при выполнении и индикатор зажег. А потом уже разбираться - может чего еще меняет значение в этом адресе. Синтаксис вроде как верный. С уважением
  4. #1904
    Да, выполнение. На всякий случай пропишу флажок какой-нибудь, чтобы хоть это увидеть.
  5. #1905
    4,110
    Мои попытки предложить инструменты для отладки макросов оказались в курилке, вряд ли Вы туда заглядываете https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post251022
    Я предложил функцию для вывода диагностической информации из выполняемого макроса на спец.окно.
    Есть возможность приостановить выполнение макроса в заданных точках останова на заданное время или до нажатия на экран
    В этот момент в окно выводится диагностическая информация - любая, например, заданный текст, значения тех или иных переменных.
    В нужном месте любого своего макроса помещаете вызов "функции"
    DEBUG(int delay, const char *format, ... ), где
    - delay - время "показа" окна отладки в сек
    - format - строка формата аналогичная функции fprint, в строке формата можно использовать \n - переход на новую строку, \t - табуляция, \a - короткий бип
    - ... собственно сами переменные, которые нужно вывести на экран.
    Например,
    int a, b, c;
    a= 2;
    b = PSW[250];
    c = a + b;
    DEBUG(20, " This is my test\n a= %d b= %d c= %d", a, b, c);
    PSW[300] = 100;
    PSW[400] = PSW[256] + PSW[300];
    DEBUG(30, "PSW[256]= %d PSW[300]= %d PSW[400]= %d", PSW[256], PSW[300], PSW[400]);
    Если в Глобальном макросе
    #define DEBUG_ENB 1
    то
    при вызове макроса из примера
    на экране панели появится на 20 сек сначала такое окно
    > Func1 line 134 in Mac355\Mac355.c
    This is my test
    a= 2 b= 0 c= 2
    Затем, на 30 сек такое окно
    > Func1 line 137 in Mac355\Mac355.c
    PSW[256]= 0 PSW[300]= 100 PSW[400]= 100
    Первая строка служебная, формируется автоматически и содержит название макроса, откуда вызывался DEBUG, и номер строки в скомпилированной программе.
    Последний раз редактировалось petera; 16.10.2020 в 20:27.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1906
    Добрый день, не могу считать данные с панели СП307-Б (561192003321251) контроллером ПЛК 110-24.30.Р-L(54213200332112610 targets_v3.3_for_plc1xx_m02) по rs 485 (Modbus-rtu).
    Отправить данные на панель получается. Получать и отправлять данные на ПР200 получается.
    Оба порта Контроллера в режиме Мастер.
    Пробовал с обоих портов подключать и панель и ПР200. С панели данные не приходят.
  7. #1907
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    33
    Спасибо за ваш труд - почитал, отличная реализация отладчика макросов- возьму на вооружение. Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)
  8. #1908
    4,110
    Если будете использовать этот отладчик, то следует иметь ввиду, что:
    Режим выполнения отлаживаемого макроса, хотя бы на время отладки, должен быть установлен - "Параллельный"
    Иначе нельзя управлять "Окном отладки" кнопками Влево, Вправо и ОК.
    После отладки режим выполнения может быть установлен как - "Последовательный"
    Последний раз редактировалось petera; 20.10.2020 в 20:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1909
    4,110
    ... Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)
    Там еще кое что в качестве примера макросов на Си можно посмотреть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33784
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #1910
    Предыдущие 2 страницы читайте, только обсуждали.
    Ответов: 30
