Показано с 1 по 10 из 4061
    У вас и была эта проблема, для этого вам и предложили переделать на String.
    Зачем только 10 String было делать, можно и 2 уложиться ( 35 и 35 WORD или 40 и 30).Если Polling у вас 100ms на 10 String уйдёт 1 сек
    2 String и Polling 10ms = 20 ms
    И скорее всего напутали адреса, проект выкладывайте.
    Проблемы с задержками не было. Был вопрос большого количества переменных Модбас и путаницы, связанной с этим. И хотелось работать с данными, как с массивами, что и сделал.
    10 String для удобства. К ПЛК подключено 5 ПР. Большинство данных передаются от ПЛК к ПР и обратно без обработки контроллером. ПР может за раз работать с 11 регистрами максимум. Поэтому и получилось 5 Пр по 2 пакета. На панели сделал такую же разбивку, чтобы напрямую присваивать массив от Панели к ПР и обратно. То есть, есть два массива (от String переменных) от панели, которые я просто присваиваю двум массивам , привязанных к двум String ПР. Да и к тому же в панели у меня адреса разбиты по ПР. Все данные ПР№1 идут от 512 адреса панели , Пр№2 от 1012 адреса и т.д. Так гораздо проще управлять проектом и меньше шансов допустить ошибку.
    Весь проект выкладывать не буду, надо долго объяснять, что для чего. Да и стыдно, первый проект на КДС
    С адресами мог конечно напутать, перепроверю еще раз, но в реальной работе все хорошо, все передается, куда надо.
    Предвидя подозрения на медленную связь ПЛК с ПР - при автоматическом изменении режима от ПЛК (без панели) все меняется быстро.
    Вот немного скриншотов, чтобы понять, как реализовал чтение/запись на примере одного пакета:
    Самого главного нет, какая функция на чтение и запись Snring, настройки модулей Модбас ( UMD) чтения и записи панели и Модбас ПР
    Так у вас на скринах, Input и Output регистры в одном UMD находятся, а должны быть в разных с разными настройками)))) Вот и вся проблема
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2020 в 13:02.
    То есть для чтения и записи нужно создавать разные UMD? А в чем разница в настройках?
    Сейчас параметры модбас такие:
    Панель:
    ПР:
    Чтение звезде 0x03, запись везде 0x10
    У вас с панелью проблемы, там и создавайте разные UMD
    Для чтения Input регистров By Poll Time, для записи Output регистров By Value Change, другие настройки для String без разницы ( а для обычных регистров есть разница). Polling везде 10 ms
    Да и не забудьте поменять адреса в программе, они у вас изменятся.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2020 в 13:31.
    Все понял, так и сделаю. Заодно объединю запросы с/на один ПР, сокращу кол-во String.
    Большое спасибо!
    На данный момент у вас около 45 String по 100 ms, это почти 5 сек задержки, уменьшайте кол-во String и Polling везде 10 ms
    Отчет о проделанной работе Для интереса попробовал по очереди реализовать все советы.
    В итоге помогло разделение UMD панели на два отдельных, чтение и запись, с разными настройками, как Вы писали. Время отклика сразу сократилось с 30 секунд (в среднем) до 1-2 сек. Может и меньше, но мне и этого достаточно )
    Остальные изменения (Polling 10ms, объединение String, чтение из PSW вместо PFW) уже не дают заметного эффекта.
    Огромная благодарность за помощь!
    P.S. я по наивности думал, что режим "Both" объединяет "By value change" и "By pooling time". Оказывается, совсем нет.
    4,132
    Вставлю свои 5 копеек
    У Вас устаревшая информация.
    Такое безобразие было где-то до 9 версии ОL
    Сейчас ПР200 за раз все 64 регистра может отдать в одном запросе.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вот так, сколько я лишней работы себе устроил )
    Спасибо!
    Ответов: 30
