Страница 15 из 37 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #141
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    Взял ПР110 для тестирования. Прошу выслать новую версию Сергей71.
    Что такое ПР-КП10, Если там RS232 то можно распайку разъема RJ или обязательно надо его купить.
    ПР-КП10 это не просто кабель, это целый продукт, котоый необходимо приобретать.
    Распайка кабеля там не поможет. Там распайка платы потребуется, а этого мы не предоставляем
    Что касается новой версии, когда мы уберем те баги, которые мы сами нашли тогда начнем рассылать...
  2. #142
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Пока новые версии находятся в стадии тестирования и выдаются по желанию по почте. Выкладывайте e-mail и мы Вам вышлем.
    517094@mail.ru И я не против протестировать новую прошивку!
  3. #143
    Если я правильно понимаю, то RS-триггер должен работать так: если на вход установки (S) подано состояние «1», а
    вход сброса (R) имеет состояние «0», то выход триггера должен быть - «1»
    В программе OWEN Logic v.1.0.0.0 beta почему-то устанавливает состояние "1" вход (R) , а сбрасывает на "0" вход (S) !?
  4. #144
    а Вы тему то читали?
    а это все же было в обсуждении ПО....
    Последний раз редактировалось magirus; 01.02.2010 в 12:54.
  5. #145
    Виноват, ссылку на смежную тему в обсуждении ПО не заметил.
  6. #146
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Меня несколько насторожил вопрос. У нас была (и есть в выложенной версии) ошибка. И она связана с SR-триггером - там перепутаны входы. Но с RS-триггером всё нормально должно быть.
  7. #147
    Да, ошибка в SR-триггере.
    Поясните эффект: инвертирую выход с "И" и подаю инвертированный сигнал одновременно на один из входов того же "И" и на выход ПР, сразу после записи в прибор 1-2 секунды слышен зумм в приборе, как будто возникает автогенерация на выходном реле.
    Допустимы ли рекурсивные связи в ПР ? Эта тема уже всплывала, но ответа я не видел.
  8. #148
    12,158
    В таком случае,даже при аппаратной реализации, данный элемент переходит в активный режим и при определенных условиях начинает генерировать,как писалось выше,в разделе "в разработки",таким способом было измерено быстродействие ПР110.А рекурсивные связи допустимы,как же без них.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2010 в 12:53.
  9. #149
    Поздравляю, Вы собрали генератор! А жужжание - это частота генератора.
  10. #150
    12,158
    если быть точнее,то жужжит реле выходное.
