Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Добрый день. Встроенное меню и так можно вызвать удержанием ALT из любого пункта Вашего меню, перенастроить его нельзя. По расслоению сетки, прикрепите скриншот, как это проявляется.
    Ну так то в ветке уже несколько раз видел сообщения с данной проблемой, только на них так и не нашел ответа.
    может не там ищу...
    Насколько я понимаю проблема проявляется не у всех, и пока не понятно от чего зависит ее проявление.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    У меня на работе WIN7 , дома WIN10 . Не разу подобного не наблюдал .
    Аналогично, ну это видимо что-то специфическое, как и подпись драйверов, у одних все по умолчанию ставится, а бывает что надо отключать
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Если в Logic есть ведение логов, могу попробовать скинуть лог, что происходит, когда такое случается (может поможет).
    Ведение логов нету . Можно воспользоваться программой oCam.ехе ( лучше портативная версия ) . Вложение 51058 настройки Вложение 51059
    [B] Вот как пример .Вложение 51061 размер должен быть не более 2 мбайта
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от Kergon Посмотреть сообщение
    Сообщение форума
    Ведение логов нету . Можно воспользоваться программой oCam.ехе ( лучше портативная версия )программа.jpg . настройки настройка.jpg
    [B] Вот как пример .Запись_2020_07_27_10_08_41_768.gif размер должен быть не более 2 мбайта
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.09.2020 в 12:03.
    Просьба к разработчикам подсветить другим цветом (не белым) заголовок окна OWENLogiс при активном окне. Сейчас определить, где заканчивается одно окно и начинается другое, затруднительно. Окно OWENLogic.jpg
    Может это только у меня встречается. При работе с файлом помощи или менеджером приложений при щелчке на любом из этих окон открывается основное окно программы, перекрывая помощь или менеджер. И только после 2-3 щелчка появляется нужное окно. Приходится растаскивать окна подальше, чтобы они постоянно не перекрывали друг друга. Logic свежий. Работа ведётся только в оконном многомониторном режиме (на 3 монитора).
    может не там ищу...
    Подниму вопрос по слету интерфейса (как на скриншоте в цитате, то что назвали расслоение сетки) при щелчке ПКМ на меню менеджера экранов. Проявляется на всех компьютерах с windows 10, у которых в параметрах экрана "масштаб и разметка" установлено более 100%. Актуально практически для всех ноутбуков, т.к. при размере экрана 14-15 дюймов и матрице 1920х1080 производитель ноута всегда ставит 125..150%, иначе все на экране мелко. Проверено на 6 ноутбуках, у всех изначльно не 100% и слетает интерфейс ОЛ. После изменения масштаба на 100% ОЛ начинает работать нормально, при возвращении на 125..150% - опять глючит.
    И еще - если к ноуту подключен второй монитор и у него масштаб 100% - то на нем глюк тоже проявляется, если на ноуте на основном экране не 100%. Если на ноуте поставить 100% - на дополнительном мониторе все тоже работает правильно. Какая то привязка именно к основному экрану у ОЛ.
    Подтверждаю проблему.
    Очень раздражает.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
