добрый день.
Проблема такая, передаю данные с ПЧ VLT HVAC Basic Drive FC 101 по RS485
как можно поменять (или поставить точку до знака и после)?
так нужно сделать
ток показывает 23А должно быть 0.23А
частота 169 а должно быть 16,9
мощность 28 квт а должно быть 0.028 и т.д
и второй вопрос
Как правильно сделать регулирование частоты задатчиком в настройках ввожу нижняя граница 0, верхняя 16384( что соответствует 50 герцам)
регулировка проходит, шкала выглядит так же от 0-до 16384
Ответить с цитированием
