Страница 183 из 418 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4179
  1. #1821
    Здравствуйте!
    Панель подвисала, я вывел внутренние регистры посмотреть сетевой обмен, увидел кучу ошибок.
    Увеличил таймаут и заменил витуху, количество ошибок уменьшилось в разы. Теперь.
    Панель в роли мастера опрашивает плк 110 по модбас рту. Регистров около 500. Скорость 115.2, таймаут 20 мс повторных запросов 3.
    Панель и плк стоят в кабинете, провод длинной около метра терминаторы не ставил из-за маленького расстояния.
    В час выскакивает примерно 5 ошибок, вопоос в том на сколько это приемлимо.
    Поимерно какой процент считается нормой, подскажите пожалуйста знающие спецы.
  2. #1822
    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    5 ошибок/час - это ничто. Ошибочные пакеты при обмене отбраковываются.
  3. #1823
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в СП307-Р есть возможность экспорта/импорта записей аварий и исторической таблицы?
  4. #1824
    13,865
    Вы говорите про импорт/экспорт на уровне конфигуратора или самой панели в процессе ее работы?
  5. #1825
    На уровне конфигуратора.
  6. #1826
  7. #1827
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. Смогу ли я опрашивать с помощью СП3хх 18 слейвов(ТРМ201) по Мастер каналу, передавать эти и дополнительные 8 регистров на ПР102 по слейв-каналу?
    Мне было бы проще, конечно, сделать опрос ТРМов через ПРку, но там есть ограничение в 16 устройств на 1 интерфейс. А один интерфейс нужен для передачи в Облако.
  8. #1828
    13,865
    Да, это возможно.
  9. #1829
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Для этого не обязательно будет какие-то макросы городить? А то я только начинаю изучать панель. Циферки в регистрах и адресах я еще проставлю)) А вот макросы в виде кода - это пока для меня ново.
    И нет ли руководства или видео урока по передаче данных между интерфейсами СП3хх?
  10. #1830
    13,865
    Вам потребуется использовать функциональную область, чтобы считать данные из ТРМ в локальные регистры панели.
    А уже локальные регистры опрашивать через ПР.
    Вот пример использования функциональной области:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
    Ответов: 30
