сегодня установил и испытал в реальных условиях пр110 в технологическую линию по производству сотопанелей из картона в узел поперечной резки .пр110 управляет реверсивным движением каретки с дисковым ножом ,включая и выключая асинхронный двигатель ,и меняя направление вращения по срабатыванию индуктивных датчиков(концевиков) и сигналу счетчика(си8) импульсов ,подключенному к энкодеру.основная задача узла- отрезать заданной длины сотопанель в обоих направлениях(право-лево).в заложенном алгоритме предусмотрена автоматическое и ручное управления ,тестовый режим-движение в цикле без сигнала с энкодера,и функциональная диагностика,при неисправностях подается сигнал оператору .сбоев и неполадок не наблюдаю.
P.s.если бы была возможность впр110 менять фиксированные уставки(длина) как функция дискретных входов то можно было обойтись без счетчика импульсов ,пр100 сам бы их считал и сравнивал с выбранной уставкой ,мах.частота с энкодера 100гц.(5метров в секунду-скорость движение материала,один импульс на миллиметр.данная схеме работает на прошивке 1.7.
Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:00.
Правила форума
