Страница 227 из 393 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2261
    8,956
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей 0308 я так делаю всегда. Обычно создаю проект. Сохраняю пустую поляну. А потом открываю и начинаю работать. По окончании сохраняю с тем именем что и проект ну и далее как у вас.
    А должно быть достаточно нажать в программе ОЛ пункт меню: "Сохранить проект", вечно Овен чудит!
    Я обычно, когда изменяю проект то сохраняю под другим именем, например был насос_1, изменил и сохранил под именем насос_2, тогда всё нормально сохраняется, а тут несчастную галку поставить, проект практически не изменился, я и не сохранил под новым именем и сразу проблемы пошли, в том плане, что не ожидал что файл проекта не сохранится(с галочкой), а тут ещё меня долго убеждали, что без галки(запись по изменению) всё работает, короче, не верь своим очам, а верь моим речам, чудеса в решете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 16:24.
  2. #2262
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Сергей если бы Я натолкнулся на этот баг обязательно сделал скриншот и показал повторяемость в теме OwenLogic 1.17 бета!!!
    А получается слон идет , а моська лает исправить этот баг может быть программистам и не составит труда они может о нём и не знают .
  3. #2263
    Коллеги, подскажите, как в среде Owen Logic (1.17.249) открыть Менеджер экранов если закрыл соответствующее окно? В справке указано что в меню Вид, но там его не нашел. Можно, конечно, сбросить расположение панелей, но это так себе фича.
  4. #2264
    всё на месте в этой же версии
    • Тип файла: jpg 8.jpg (48.3 Кб, Просмотров: 19)
  5. #2265
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Загружаете проект или создаёте новый он становится активный если есть подключение к интернету 2020-08-08_10-15-28.png
    А вид А там просто стандартное расположение панелей можно вернуть.
  6. #2266
    В том то все и дело, что не на месте.
  7. #2267
    прошу прощения, а можно поглядеть с каким ПР работаете?
    Прибор ~> Информация
    (миниатюра для примера)
    • Тип файла: jpg 8.jpg (23.4 Кб, Просмотров: 18)
  8. #2268
    Разработчикам (пожелания всё те же):
    1. Расширить список сетевых переменных в Slave
    2. Решить баг с удалением сетевой переменной из середины списка и невозможностью в дальнейшем использовать сетевой адрес удаленной переменной.
  9. #2269
    Exclamation
    Удалил все сетевые переменные, жму плюсик и "Диапазон адресов исчерпан".
  10. #2270
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Попробуйте поменять прошивку внутреннюю . Но это точно БАГ . Вначале просто перепрошейте , если не получится перепрошейте старой , а затем верните последнюю может память сетевых переменных исчезнет .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
