Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #231
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    1. нет ничего сложного. тут одна проблема - каналы связи и возможности оборудования, для их построения. ПМ-01 изначально не лучшее решение.
    Для интереса поинтересуйтесь тарифами операторов с наличием РЕАЛЬНЫХ статических IP адресов и методов их получения.
    давно было, МТС предоставлял только юрикам и ИП, так вот написав заявление на ИП и через 2 недели не дождался статику, зато для Сбера получил в обед, обратившись утром.
    Вот без статических все работает по Емейлу так называемые терминалы GPRS Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #232
    Я так понимаю со статическими IP задача упрощается ну и надежнее система работает
  3. #233
    Правда совсем пока не знаю как обрабатывать регистры в Сodesys cо стороны ПЛК сервер, пока не вникал потому что делаю другую часть работы! Мне ПЛК нужно настраивать как в примере 03_PLC_M02(Server)-Lectus(Client) скачаный с сайта ОВЕН?
  4. #234
    Попробую сделать без ОРС сервера(ПК).Еще пару вопросиков!) Какой TCPport задать в конфигурации ПЛК для прослушывания? 2. Может быть есть какие то нюансы в настройке ПЛК подключения в режиме TCP сервера?3. Как правильно добавить устройста (ПМ01) в конфигурации ПЛК? 4. Как отслеживать входящие соединения и мониторить даные обмена с устройствами?. Достал всех дурными вопросами нибось... ну как есть! Клиенты будут иметь статичесие IP внутрение, а ПЛК сервер статический внешний.
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 05.08.2020 в 16:42.
  5. #235
    13,582
    Алексеев разве я писал, что без статики нельзя сделать сквозную сеть ? я только написал, что это невозможно на ПМ-01
  6. #236
    13,582
    Егор Шелдышов Когда вы настраиваете Modbus TCP slave у вас ПЛК и так в режиме TCP сервера, порт по умолчанию 502, НО, у вас нет подключения по Ethernet так что у вас опрос по RS485 через ПМ-01 у которого отсутствует статика.
    У вас оборудование давно куплено и в работе ?
  7. #237
    10,591
    а по Вашему gprs это не сеть TCP/IP?
  8. #238
    13,582
    capzap это TCP/IP но при отсутствии публичного IP адреса на каждом узле запросы в пустоту.
    А вот настроить на один ПК, где будет Modbus Slave остается возможным.
    тут несколько неправильно выразился, для RS485 интерфейса не задается порт, ибо в самом ПЛК это уже не TCP/IP
    собственно надо настроить подключение к интернету со стороны ПЛК, через ПМ-01 и обращаться к серверу (ПК) с Modbus TCP slave
    в таком случае нужен один статический публичный IP со стороны ПК. Можно использовать тарифы m2m, телемеханика операторов. Там от 75р в месяц в зависимости от количество данных.
    Последний раз редактировалось melky; 05.08.2020 в 17:22.
  9. #239
    оборудование только заказано! Так мне выход в интернет не нужен, если все ПМ01 будут иметь внутрение статические IP адреса оператора связи, то обмен даными будет происходить в локальной сети оператора, или нет?
    Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 05.08.2020 в 17:32.
  10. #240
    Как я понимаю ОРС сервер(ПК) нужен для внедрения ПЛК и различных устройств в скада систему, мне это не нужно, мне просто нужно гонять даные между 10 ПЛК которые физически нельзя подключить к Ethernet. Разве нельзя этого сделать когда все ПМ01 имеют внутрение статичесие IPадреса, кроме главного ПЛК у которого внешний статический IP и в котором реализована не очень сложная логика с не сколькими переменными которые нужно передать по GPRS)
