Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #171
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    1) Убедитесь, что OPC отправляет посылки на IP МКОН, на SlaveID: 16 dec (0x10 hex)
    Именно такой адрес указан у вас в маршруте: 7:0:10:40:0:10:R
    По умолчанию OPC используют в качестве SlaveID:1
    Пакеты с таким адресом перенаправляются к собственным регистрам МКОН.
    Дело было именно в маршруте. С маршрутом 7:0G:40:0:S:R работает. Правда почему первая 7 так и не понял.
    себя прочтите, сами же даете варианты
    Вам на это и указал ASo
    Прочел еще раз, а вот вы похоже конфигуратор не открывали никогда. Там режим именно так и называется как у меня выше написано
  2. #172
    первая 7 - это маска физ. входов, с которых принимаются пакеты для этого маршрута, смотрите памятку
  3. #173
    Так по этой памятке и не понятно "7 - резерв (UART)"
  4. #174
    13,644
    В памятке приводится соответствие номеров бит и интерфейсов. Бит номер 7 действительно соответствует "резерв (UART)".
    А в маршруте 7 - это значение битовой маски (т.е. биты 0, 1, 2 - в TRUE). И тут уже речи о бите 7 вообще не идет.
  5. #175
    Вот теперь дошло. Спасибо!
  6. #176
    Всю тему прочитать не осилил, прошу проконсультировать.
    Можно ли с помощью МКОН сделать такую конфигурацию:
    СП3хх расширенной версии подключен к МКОН по Modbus TCP (СП мастер), а МКОН подключен к одному ПР200 по Modbus RTU (МКОН мастер).
    Для чего это нужно: во первых, возможно понадобится возможность подключения Скада по TCP, а во вторых хочу избавить СП от RS485.
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 31.07.2020 в 10:07.
  7. #177
    13,644
    Может ли с помощью МКОН сделать такую конфигурацию:
    Да, такая конфигурация возможна.
  8. #178
    Евгений, благодарю.
  9. #179
    Доброго дня. Подскажите, подойдёт ли МКОН, чтобы считывать и устанавливать параметры дискретных выходов ПР по ethernet через софт с Modbus TCP? Например node-red, или какой ещё.
  10. #180
    Должно подойти
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
