Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
  1. #21
    Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
    Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.
  2. #22
    Прошивку отправил в личку.
  3. #23
    могут ли ПВ210 или ПЕ210 быть мастерами в езернет сети по Modbus TCP? если нет, то планируется ли такое на будущее?
  4. #24
    Нет, не могут.
    Да, планируется, но это будет другой прибор
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #25
    ТРМ 212 подключен через ПВ210, все настроено, работает стабильно около 3х дней.
    два НО :
    1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
    Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?
    2)Срочно необходима мнемосхема, так как в табличках никто разбираться не будет, в документации уже все давно описано, а в OwenCloud разработка мнемосхемы почему то невозможна, проясните пожалуйста, когда будет доступно?
  6. #26
    Прибор должен перезагрузится после обновления параметров на облаке.
    Убедитесь, что у Вас установлена последняя версия прошивки.
    Если у Вас последняя версия прошивки - сообщите идентификатор прибора в ЛС Сергею Лысову - будем разбиратся
  7. #27
    Здравствуйте.
    имеющийся в наличии шлюз ПВ210 не опрашивается облаком.
    В "Owen Configurator" в строке Состояние соединения пишет "Ожидание ответа от сервера"
    И Статус прибора все нули показывает
    Последняя ошибка: нет ошибки пишет
    wi-fi на шлюзе настраивается (разные выходы в интернет пробовал: через мобильный интернет с телефона и через проводной интернет)
    при всем при этом имеющийся шлюз ПЕ210 из этой же сети подключается к облаку.
    Прошивка на шлюзе 1.02.08
    В облаке несколько раз удалял и снова добавлял шлюз.
    Подскажите пожалуйста, что с ним делать, как то все таки можно подключить к облаку?
    С уважением, Валерий.
  8. #28
    Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако
  9. #29
    в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
  10. #30
    11.07.2017
    623
    Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
    Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 15.01.2025, 11:11
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
