Страница 181 из 402 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 4012
  1. #1801
    13,603
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Наверняка вопрос был, но я не нашел. Есть возможность сделать автоматический выход из пароля (логоф)? В справке и настройках проекта не нашел. Или только с системными регистрами PSB 60-68 работать вручную?
    И есть ли возможность отслеживать активность пользователя, чтобы автоматически выключить бит доступа через определенной время?
    Насколько я помню - автоматический logoff происходит при переходе на экран заставки (Настройка проекта - Общие - Заставка).
  2. #1802
    О, отлично, а то я уже начал макрос с PFW100 городить )
  3. #1803
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?
    Самое главное думаю вам надо увеличить минимальное время цикла с 1ms хотя бы до 5ms, а может и больше (возможно PLC не успевает отработать цикл, можно проверить добавив Statistic и посмотреть сколько mks процессор отдыхает в цикле).
    Уменьшить время опроса панелей с 50 ms до 10 ms ( будет быстрей опрос)
    А про ошибки, в UMD со StringOutput не правильные настройки (Надо By value change ), в StringOutput не правильно 0х06, надо 0х10
    В конфигураторе панели вызов не той страницы настроек. И вообще не понятно для чего многократное преобразование int - real и обратно, по другому никак? Понятно , что вы избавились от REAL, но получились тысячи преобразований.
    Это то что нашёл за 3 минуты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.06.2020 в 19:38.
  4. #1804
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Здравствуйте!
    СП307-Р через DOWNLOAD порт печатает этикетку IMG_20200701_172218.jpg на термопринтере BRIGHTEK WH-E44KR901
    IMG_20200701_143112.jpg, IMG_20200701_132412.jpg в 10 строк за 3,5 минуты.
    Строка формируется 15-20секунд. Speed "fast" в настройках принтера на скорость заметно не влияла.
    Это нормально для такого принтера ли что-то не так? Отзовитесь, кто имеет опыт.
  5. #1805
    Здравствуйте!
    Подключаю СП307-Р по ModbusTCP к ПЛК110, соответственно при добавлении ПЛК указываю его IP.
    Хранится ли он где-нибудь в регистрах панели и можно ли его поменять из панели?
  6. #1806
    13,603
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нет, поменять IP опрашиваемых slave-устройств через регистры нельзя.
  7. #1807
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Доброго дня...
    Подскажите пожалуйста, как сохранять имеющиеся в панели рецепты при загрузке обновленного ПО?
  8. #1808
    13,603
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Доброго дня...
    Если панель расширенной модификации - то можно экспортировать данные рецептов на USB накопитель и импортировать их после загрузки нового проекта.
  9. #1809
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Панель бюджетная
    А возможно написать утилиту для ПК, - задать область регистров панели, выгрузить, затем загрузить? По USB. Думается, много кому может пригодиться.
  10. #1810
    13,603
    Панель бюджетная
    В принципе, это можно сделать средствами эмулятора, подключив панель к ПК по RS-232 или RS-485.
    Ответов: 30
