Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    4,204
    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    .. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    А не в этом ли причина здесь - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post334354
    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп...
    Последний раз редактировалось petera; 21.07.2020 в 15:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
