Показано с 11 по 18 из 18
Тема: нужна помощь в оборудовании сушки по дереву
    08.01.2010
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    22
    Уважаемый Е.Ю.Ф. С датчиками не заморачивайтесь, даже если его длина 1м., активный элемент длиной 50-60мм. находится на конце. Исходя из этого прикидывайте сами где Вам надо контролировать t, желательно чтобы головка была снаружи. Провод я применяю типа ПВС 3х0,5 или 3х0,75 или любой медный одинакового сечения. Использовать лучше 3-ёх проводную схему (меньше настроек), но всё это применимо только для ТСМ с гр. 50М и 100М.
    Если Вам нужен только контроль, без регулирования, то можно обойтись
    2ТРМ0 (1500р.) с теми-же датчиками. Я намеренно обостряю Ваше внимание на применение сухого и влажного датчиков. Это дешевле и надёжней, чем навороченные микропроцессорные датчики влажности. При сушке выделяется столько гадости, бывает сосульками с потолка свисают, и эти датчики не работают. Кстати, специализированные поцессоры для сушки (я сталкивался и с китайскими, и с итальянскими), они работают тоже с сухим и влажным датчиками.
    Теперь о самой сушке. Если хотите действительно получить качественный материал, внимательно изучите любой доступный источник. Много разных нюансов. И ещё. Если есть место и возможность, то делайте ещё одну камеру, чтобы сушить одновременно материал разной толщины. В одной камере нельзя высушить материал разной толщины, а для сушки бука толщиной до24-26мм требуется 12 суток+16-20 часов на нагрев камеры и охлаждение. А при изготовлении мебели Вы вряд-ли обойдётесь однотипным материалом или будете переводить его в стружку. Я немного знаком с мебельным производством, правда из ДСП, и несмотря на кризис у нас спрос на мебель не сильно упал. Так-что думайте. Желаю успеха. С уважением Олег.
    P.S. Если получится, то попробую выслать хорошую книгу. По ней сушил весь СССР.
    Спасибо Олег за подробный ответ.Прошу прощения за имена с маленькой буквы, набирал нормально отобразилось так.Я думал что провода от датчика к прибору должны быть какието экранированые.Большое спасибо за ссылку очень интересные вещи,но таймер реверса почемуто не отображается или на сайте неполадки или я чтото нитак делал.как Насчет моего вопроса по садовому распрыскивателю, ничего что он не распрыскивает в туман?Насчет книги буду благодарен.У меня открываются все форматы кроме rar ,вроде есть и программа а файлы неоткрываются,может надо скачать еще какуюто,если в курсе подскажите
    С уважением Евгений.
  3. #13
    Есть программа WinRAR, можно выкачать в Инете, а можете попросить у знакомых компьютерщиков, у них наверняка найдется. С ее помощью не только rar, но и большинство других архивов сможете открывать. Если хотите-могу прислать электронкой, он около 1Мб весит, только адрес скажите
  4. #14
    спасибо Hemann за совет,позвонил знакомому компьютерщику оказывается программа была и на моем компе просто неактевирована.
  5. #15
    08.01.2010
    22
    Уважаемый Евгений. Откройте ответ от vav, зайдите на его ссылку (Размещено тут), зарегестрируйтесь на abok.ru скачайте книгу, просто распакуйте её в Total Commander и всё.
    Отдельное СПАСИБО vav!!! Надеюсь он прочтёт это сообщение. Очень полезный сайт. Олег.
  6. #16
    всегда с вами
  7. #17
    Спасибо Олег за ссылку ,такая книга и некоторые другие у меня есть , но в некоторых из них были расхождения относительно породы и режимов ,теперь я буду знать на какую книгу опереться.Я конечно пока думаю взять раз МПР51 или временно более дешовый (пока ограничен в средствах),но я собираюсь последовать совету насчет двух сушек а к двум уже ненабегаешся . Можно ли к МПР51 подсоединить измеритель влажности древесины или это в принципе невозможно.
  8. #18
    Banned
    18.01.2019
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    10
    Если Вам нужен только контроль, без регулирования, то можно обойтись или взять кварцевый агломерат линк на сайт поставщика. 2ТРМ0 (1500р.) с теми-же датчиками. Я намеренно обостряю Ваше внимание на применение сухого и влажного датчиков. Это дешевле и надёжней, чем навороченные микропроцессорные датчики влажности. При сушке выделяется столько гадости, бывает сосульками с потолка свисают, и эти датчики не работают. Кстати, специализированные поцессоры для сушки (я сталкивался и с китайскими, и с итальянскими), они работают тоже с сухим и влажным датчиками.
    а если попробовать кварцевый агломерат на замену?
