Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ212 проблема датчик положения
    По умолчанию ТРМ212 проблема датчик положения
    Доброго времени суток.
    На предприятии установлены и давно работают ТРМ 212-Щ1-РР - 5шт. разных годов выпуска.
    Для повышения качества регулирования - принял решение установить токовые датчики положения для ИМ (пневматический МИМ).
    Подключил все по одинаковой схеме ко входу2, согласно ИЭ.
    Указал, что вход2 - датчик положения 4..20мА.
    Произвел юстировку, согласно ИЭ.
    На трех приборах ТРМ212 все получилось, правда попытка повторной юстировки после механической перенастройки ИМ - не применяет новые состояния.
    На двух остальных ТРМ212 - Err.P, при этом токовые датчики положения работают, выдают адекватное изменение тока по положению ИМ.
    Проводил юстировку токового датчика положения - нет эффекта.
    Перевел вход2 на измерение токового сигнала 4..20мА, при масштабировании 0..100, при этом ТРМ212 реально видит изменение положения ИМ в диапазоне 14..90.
    Перевел вход2 обратно на токовый датчик положения, установил минимальную и максимальную степень открытия 14% и 90%. Пробовал юстировку - тоже Err.P.
    Менял местами ТРМ (мало-ли в схеме подключения ошибка) - нет эфффекта.
    Помогите решить эту проблему
    Вот сегодня ещё один ТРМ212 попробовал перевести на работу позиционирования задвижки и, увы, та же проблема...
    Итого счёт 3:3
    Может есть смысл покупать 212е в 2 раза больше, но со скидкой 50%.
    9,900
    А нельзя ли как-то настройки параметров(отличных от значений по умолчанию) перенести с рабочего ТРМ на "нерабочий", ну там через конфигуратор или просто руками?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2020 в 08:18.
    Пробовал через конфигуратор, открывая сохранённый файл настроек рабочего (донора параметров) ТРМ. При подключении к реципиенту (больному) все параметры донора автоматически переписываются в конфигуратор на те, что в реципиенте, т.е. залить настройки незя, что очень неудобно и странно.
    Просто вручную, со скриншотов перебил все параметры в конфигураторе, но ничего не помогает. В конфигураторе нет параметров юстировки (пусть даже под паролем), что тоже странно
    Чувствую, что вся проблема во встроенном алгоритме юстировки (лажа прошивки). Наверно где-то там проскочило деление на НОЛЬ или похожее, и ТРМу крышу снесло, причем возврат к заводским настройкам эту ситуацию не решает.
    Было-бы пару запасных ТРМ - погулялся бы.
    Кстати, множество раз брали с партнёрами всякие штуки у региональных представителей ОВЕН, альфа- бетатестили. Разработчики дебагали.... Но так упасть до уровня нерабочего ТРМ ....?
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    Датчик положения токовый или резистивный?
    Датчик токовый 4..20мА подключен с шунт резиком 100 Ом. Подключение верно и ТРМ видит этот сигнал, если перевести канал2 тип датчика 4..20мА
    Последний раз редактировалось Дмитрий_КИПиА; 07.07.2020 в 18:53.
    Ну и КОНЕЧНО токовый, т.к. любой резистивный со временем сотрется и наделает бед
    Пришлите, пожалуйста, заводские номера всех ТРМ212 и укажите на каких изначально получилась юстировка, а на каких прибор выдал ошибку.
  1. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  2. ТРМ212 датчик положения
    от voron404 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 12:20
  3. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
  4. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
